Un drone VEX AIR e il relativo controller devono essere accoppiati prima di poter comunicare durante il volo. Segui i passaggi descritti in questo articolo per associare il tuo drone al radiocomando.
Nota: Il drone VEX AIR è destinato all'uso interno. Non far volare il drone all'aperto.
Accendi il controller
Accendere il controller tenendo premuto il pulsante Power finché l'indicatore LED non inizia a lampeggiare in bianco, quindi rilasciarlo. Questa animazione mostra il processo utilizzato per accendere il controller. Quando il controller ha terminato l'accensione, il suo indicatore LED cambierà colore assumendo una delle due seguenti tonalità:
- Verde: il controller ha una carica della batteria superiore al 20%.
- Rosso: il controller ha una carica della batteria pari o inferiore al 20%.
Ogni volta che accendi il controller del tuo drone VEX AIR, verrà visualizzato un avviso normativo. Si ricorda che il drone VEX AIR è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato all'esterno. Seleziona Accetto per confermare di aver compreso e continuare il processo di abbinamento.
Accendi il drone
Inserire una batteria carica nel drone con la freccia Su rivolta verso l'alto.
Nota: Il drone si accenderà automaticamente quando verrà inserita la batteria.
Abbina il drone al controller
Collega un cavo USB-A alla porta USB-A del controller.
Collega l'altra estremità alla porta USB-C del drone.
Quando il controller inizia la procedura di abbinamento con il drone, sullo schermo verrà visualizzata brevemente l'immagine di una connessione cablata. L'icona USB apparirà anche a sinistra quando il controller è collegato al drone tramite cavo.
Quando entrambi gli indicatori LED sul radiocomando e sul drone lampeggiano e il flusso video in diretta dal sensore di visione frontale del drone è visibile sullo schermo del radiocomando, i due dispositivi sono stati accoppiati correttamente. Questa animazione mostra il processo di abbinamento.
Se è necessario aggiornare il firmware del drone, l'aggiornamento si avvierà automaticamente durante la fase di abbinamento. Non scollegare i cavi.
Scopri di più sull'aggiornamento del firmware dei droni in questo articolo.
