VEX GO può essere utilizzato in un'ampia varietà di ambienti di apprendimento, da educatori e studenti con diversi stili ed esigenze di insegnamento. I seguenti materiali stampabili possono essere utilizzati per supportare la differenziazione e le varie implementazioni di VEX GO, compreso l'apprendimento remoto, che si presentano durante tutto l'anno. Puoi stampare le risorse seguenti da utilizzare nel tuo ambiente, come ritieni opportuno.
Compila il foglio di pianificazione del progetto
Utilizza questo foglio di pianificazione del progetto per scrivere o disegnare blocchi GO VEXcode per pianificare o salvare un progetto di codifica. Oppure utilizza questo foglio per verificare la comprensione prima che gli studenti inizino a programmare in VEXcode GO e affronta eventuali idee sbagliate che potrebbero avere. Chiedi agli studenti di completare il foglio di pianificazione del progetto e di spiegare cosa farà il robot quando verrà eseguito ciascun blocco. Ciò offre ai tuoi studenti l'opportunità di condividere il loro pensiero e puoi verificare che comprendano la sequenza e il flusso del progetto e che possano identificare i comportamenti associati a ciascun blocco.
Foglio di pianificazione del movimento di estrazione
Usa questa immagine vuota del campo GO per pianificare il movimento del tuo robot. Gli studenti possono utilizzare questo foglio per mappare i movimenti discreti necessari al robot per raggiungere una posizione specifica, aiutandoli a creare una rappresentazione mentale accurata e organizzata dell'obiettivo o della sfida e visualizzare come risolverlo.
Compila il foglio di pianificazione del progetto e del movimento
Utilizza questo foglio per scrivere blocchi VEXcode per un progetto e disegnare il movimento del tuo robot. Qui, gli studenti possono pianificare il percorso per il proprio robot disegnandolo sul campo VEX GO e identificare i blocchi VEXcode che utilizzeranno per far completare il percorso al robot. Chiedi agli studenti di condividere il loro foglio e di usarlo per valutare la loro comprensione dei blocchi, dei comportamenti e degli obiettivi del progetto o per aiutarli a eseguire il debug dei progetti quando necessario.
Foglio di pseudocodice da compilare
Utilizzare questo foglio per la pianificazione del progetto o per valutare la comprensione degli studenti dei blocchi, dei comportamenti e degli obiettivi del progetto e per affrontare eventuali idee sbagliate che potrebbero avere. Gli studenti identificano innanzitutto l'obiettivo per il loro robot, quindi suddividono i passaggi per raggiungere tale obiettivo in comportamenti distinti del robot. Quindi, identificano i blocchi VEXcode che verranno utilizzati per far sì che il robot completi questi comportamenti. Chiedi agli studenti di condividere il loro foglio di pseudocodice e di spiegare come il loro pseudocodice si collega ai blocchi che utilizzeranno nel loro progetto. Usalo come un'opportunità per verificare la loro comprensione e affrontare eventuali idee sbagliate che potrebbero avere.
Blocchi GO VEXcode stampabili
Ritaglia queste immagini VEXcode GO Block e usale per aiutare a pianificare, costruire ed eseguire il debug di progetti. Possono essere utilizzati insieme al foglio di pianificazione del progetto Compila o al foglio di pianificazione del progetto e del movimento oppure da soli. Puoi anche ritagliare questi blocchi e laminarli per utilizzarli come manipolatori senza schermo per supportare l'apprendimento degli studenti in classe.
Schede di lavoro stampabili per il laboratorio STEM VEX GO
Le seguenti risorse stampabili sono documenti Google modificabili che possono essere trovati nei laboratori VEX GO STEM e sono progettati per supportare l'apprendimento degli studenti e lo sviluppo di competenze nel lavoro di squadra, nel processo di progettazione e nella raccolta di dati nelle indagini. I collegamenti a queste risorse si trovano anche nella sezione Materiali necessari di GO STEM Labs.
Elenco di controllo dei ruoli e delle routine della robotica
Utilizza questo foglio per organizzare il lavoro di gruppo e impostare le migliori pratiche per l'utilizzo del kit VEX GO. L'elenco di controllo dei ruoli e delle routine della robotica è progettato per supportare l'organizzazione e la comunicazione del team per aiutare gli studenti a sviluppare queste competenze essenziali del 21° secolo. Chiedi ai gruppi di studenti di completare insieme la sezione superiore, prima di iniziare a costruire, in modo da delineare le loro responsabilità e ruoli per le attività della lezione. Poi, alla fine della lezione, chiedi loro di completare la parte inferiore del foglio per riflettere su cosa ha funzionato bene e cosa possono migliorare con il loro gruppo per la prossima volta.
Organizzatore del processo di progettazione ingegneristica (EDP)
Utilizzare questo foglio per guidare gli studenti attraverso il processo di progettazione ingegneristica. Chiedi agli studenti di abbozzare le loro idee, registrare i risultati dei test e scegliere una cosa da migliorare per la successiva iterazione del ciclo EDP. Incoraggia gli studenti a condividere il loro Organizzatore EDP con il loro gruppo, nelle conversazioni con te o nelle discussioni dell'intera classe per mostrare il loro pensiero, per aiutare a identificare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nei loro test e come miglioreranno i loro progetto.
Foglio di lavoro del progetto
Utilizza questo foglio per progettare build libere, creare schizzi di robot o creare diagrammi di soluzioni per il laboratorio STEM o sfide di attività. Questo può essere utilizzato insieme all'Organizzatore EDP per consentire agli studenti di abbozzare le loro idee di progettazione in modo più dettagliato o utilizzarlo da solo. Gli studenti possono condividere i loro schizzi nelle sezioni Mid-Play Break o Share di STEM Labs e discutere le loro idee, oppure puoi pubblicare questi schizzi in un centro di apprendimento per celebrare il processo di progettazione.
Scheda di raccolta dati
Utilizza questa scheda per registrare i dati raccolti nelle indagini del Laboratorio STEM. Questo foglio può essere personalizzato per soddisfare le esigenze della tua indagine e dei tuoi studenti. Fornire opportunità agli studenti di condividere i propri dati e imparare gli uni dagli altri, utilizzando i fogli di raccolta dati per guidare la conversazione.
Certificati stampabili GO
Utilizza questo certificato di completamento VEX GO vuoto ogni volta che devi personalizzare il tuo certificato per celebrare il successo degli studenti con VEX GO.
