Quando ricevi il pacchetto VEX EXP Classroom, ci sono alcune cose che puoi fare per organizzarti e iniziare. Questo articolo tratterà le nozioni di base per disimballare il pacchetto Classroom e prepararsi a utilizzare VEX EXP con i tuoi studenti.
Nota:Tutte le risorse contenute in questo articolo si basano su un pacchetto Small Classroom. Se hai ordinato un pacchetto aula, riceverai l'equivalente di due pacchetti aula piccola. Se hai ordinato un pacchetto aula grande, riceverai l'equivalente di tre pacchetti aula piccola.
Questo articolo esamina tutti i pezzi del tuo pacchetto VEX EXP Small Classroom e dove puoi trovarli.
- Parte: Questo è il nome della parte.
- Foto: Questa è un'immagine del pezzo. Usalo come riferimento mentre apri la confezione del pacchetto Classroom.
- Quantità: Questa è la quantità di ciascuna parte fornita.
- Posizione: Qui è dove puoi trovare le parti nel tuo pacchetto Classroom.
- Suggerimenti utili: Questi sono forniti nella colonna Posizione. Questi suggerimenti forniscono contesto o informazioni aggiuntivi sull'imballaggio, identificano i numeri di parte o suggerimenti per un'ulteriore organizzazione.
| Parte | Foto | Quantità | Posizione |
| Kit didattici EXP - Contenitore strutturato | 5 |
Suggerimento utile: Etichetta ciascun contenitore in modo che il contenitore Struttura e il contenitore Elettronica rimangano accoppiati insieme mentre distribuisci i kit in classe.
Tieni presente che il metallo strutturale verrà fornito in una scatola separata e dovrà essere collocato all'interno del contenitore rosso della struttura durante il disimballaggio. |
| Kit didattici EXP - Contenitore per l'elettronica | 5 |
Tieni presente che i componenti elettronici verranno forniti in una scatola separata e dovranno essere collocati all'interno del contenitore rosso dei componenti elettronici durante il disimballaggio. |
| Tessere Campo | 16 |
Questi si troveranno nella custodia da trasporto rossa. |
| Muri di campo | 16 |
| Buckyball | 12 |
Questi si troveranno nella custodia da trasporto rossa. Suggerimento utile: Riceverai 6 Buckyball di ogni colore: rosso e blu. |
| Anelli | 6 |
Suggerimento utile: Riceverai 2 anelli di ogni colore: rosso, verde e blu. |
| Strumenti aggiuntivi | 5 |
Questi si troveranno nella custodia da trasporto rossa. Ricordati di controllare le tasche con cerniera mentre disimballa la custodia. Suggerimento utile: Con due studenti per kit e gli strumenti extra, ce ne sono abbastanza per consentire a ogni studente di avere uno strumento da utilizzare durante la costruzione. |
| Cavi USB aggiuntivi | 5 |
Questi si troveranno nella custodia da trasporto rossa. Ricordati di controllare le tasche con cerniera mentre disimballa la custodia. Suggerimento utile: Conserva i cavi USB extra con i caricatori per aula in modo che i cavi USB nel cestino dell'elettronica possano essere utilizzati per il collegamento a VEXcode EXP. |
| Caricatori per aule | 2 |
Questi si troveranno nella custodia da trasporto rossa. Ricordati di controllare le tasche con cerniera mentre disimballa la custodia. Suggerimento utile: Ci sono 5 porte USB tra i due caricabatterie, quindi puoi caricare 5 EXP Brain o 5 EXP Controller con una presa. Conserva i cavi USB extra con il caricatore per l'aula in modo che i cavi USB nel contenitore dell'elettronica possano essere utilizzati per la connessione a VEXcode EXP. |
Viti aggiuntive
1 Portagioielli con 160 viti |
Tutte le custodie extra per i gioielli si troveranno nella custodia rossa sotto i Buckyball e gli anelli.
Suggerimento utile: Ogni set di parti extra sarà contenuto in un piccolo portagioielli. Rimuovili e conservali in un'area riservata agli insegnanti per garantire che le parti extra non vengano mescolate nei kit EXP esistenti. |
| Dadi e rondelle extra | 1 portagioielli con 200 dadi e 100 rondelle |
Adattatori per alberi ad altissima resistenza
1 portagioielli con 30 adattatori per albero ad alta resistenza |
| Collari per albero in gomma extra | 1 portagioielli con 50 collari in gomma |
Fermi extra per dadi esagonali
1 portagioielli con 30 fermi per dadi esagonali |
Cuscinetti aggiuntivi
1 portagioielli con 35 cuscinetti |
| Custodia per il trasporto di tessere, pareti ed elementi di gioco | 1 |
Questa custodia per il trasporto conterrà tutte le parti extra, il poster delle parti e gli elementi di gioco del tuo pacchetto EXP Classroom. |
