Aggiornamento del firmware con VEXcode EXPbasato su app ? Vedi questo articolo.
Molti prodotti VEX EXP contengono i propri processori interni e funzionano su un sistema operativo speciale. Questo software è il firmware VEX EXP e si chiama VEXos.
Nota: VEXcode EXP può aggiornare il firmware su EXP Brain solo quando è collegato a un dispositivo tramite un cavo USB. VEXcode EXP basato sul Web non supporta l'aggiornamento del firmware su EXP Brain quando si utilizza un iPad, Android o tablet Fire.
Cos'è il firmware?
Questo sistema operativo è scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX per le diverse esigenze dell'istruzione e i rigori della concorrenza. Brain invierà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a qualsiasi dispositivo EXP ad esso collegato.
Perché dovrei aggiornare?
Esistono diversi motivi per cui dovresti aggiornare il firmware del tuo VEX EXP Brain con gli ultimi VEXo, alcuni di questi includono:
- Ogni aggiornamento di VEXcode EXP richiederà l'ultima versione del firmware VEXos installato su Brain prima di poter scaricare i programmi utente.
- Gli aggiornamenti di VEXos includeranno correzioni di bug noti e aggiungeranno il software necessario per far funzionare tutti i nuovi dispositivi introdotti nella linea VEX EXP.
- Gli aggiornamenti consentono funzionalità di programmazione avanzate.
- Il modo migliore per garantire che il tuo sistema VEX EXP funzioni correttamente è mantenere aggiornato il software.
Come aggiornare il firmware del cervello
Innanzitutto assicurati che nessun'altra applicazione che funzioni con l'hardware VEX sia aperta in background, come VEXcode EXP basato su app o Visual Studio Code.
Assicurati che Brain sia collegato correttamente al computer e acceso.
Una volta connesso il cervello, avviare VEXcode EXPbasato sul Web.
Dopo aver collegato il cervello al browser Web VEXcode EXP (per maggiori informazioni, visitare la sezione Connessione al cervello). Se il firmware di Brain non è aggiornato, riceverai un messaggio e l'icona di Brain diventerà arancione nella barra degli strumenti.
È possibile aggiornare il firmware di Brain in VEXcode EXP selezionando il pulsante 'Aggiorna'. Oppure aprendo l'icona del cervello nella barra degli strumenti e selezionando "Aggiorna".
Attendi l'aggiornamento del firmware.
L'aggiornamento sarà completato, quindi dovrai ricollegare il tuo Brain (vedi questa sezione per assistenza sulla connessione).
Una volta aggiornato il firmware, l'icona del cervello diventerà verde.
