Connessione al cervello con VEXcode EXP basato sul web - Chromebook
Bastano pochi passaggi per connettere un VEX EXP Brain al VEXcode EXP basato sul Web sul Chromebook.
Come collegare un cervello VEX EXP da VEXcode EXP basato sul Web su un Chromebook
EXP Brain con il pulsante Controlla evidenziato.
Assicurati che la batteria EXP sia carica e collegata a EXP Brain.
Accendi Brain premendo il pulsante Check sul Brain.
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Collega EXP Brain al tuo Chromebook utilizzando il cavo USB-C.
Nota:EXP Brain deve rimanere collegato al Chromebook durante tutto il processo di connessione.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona del cervello evidenziata tra le icone Controller e Download.
Avviare VEXcode EXP basato sul web andando su codeexp.vex.com.
Seleziona l'icona del cervello nella barra degli strumenti.
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Seleziona "Connetti".
Richiesta di connessione al browser EXP VEXcode che recita Il tuo browser ti chiederà ora di connetterti al tuo EXP Brain. Selezionare l'EXP Brain con il numero ID più basso e premere Connetti nel prompt di connessione. Ci sono due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
Apparirà una casella di testo che spiegherà che dovresti scegliere il cervello con il numero ID più basso. Seleziona "Continua" nella casella di testo per aprire la finestra di connessione.
Finestra di connessione del browser, con due elementi intitolati VEX Robotics EXP Brain. Un elemento ha il numero ID ACM6 e l'altro è ACM7; l'elemento con il numero ID ACM6 è evidenziato.
Seleziona il cervello EXP con il numero ID più basso dall'elenco dei cervelli disponibili.
Finestra di connessione del browser, con l'elemento con il numero ID di ACM6 selezionato ed evidenziato. In basso è evidenziato il pulsante Connetti.
Seleziona il pulsante "Connetti" dopo aver scelto l'ID cervello EXP connumero più basso.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona verde del cervello evidenziata, a indicare che il cervello è connesso.
Una volta collegato correttamente l'EXP Brain, l'icona del cervello diventerà verde.
Richiesta di connessione del browser EXP VEXcode che riporta Il tuo browser è connesso alla porta EXP errata. Seleziona l'EXP Brain non attualmente associato e premi Connetti nella richiesta di connessione per riprovare. Ci sono due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua.
Se la connessione non ha avuto successo, apparirà un'altra casella di testo che ti chiederà di selezionare il Cervello con il diverso numero ID.
Per disconnettere un cervello VEX EXP dal VEXcode EXP basato sul Web sul Chromebook
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB. Ora il cavo USB è stato scollegato dal Brain.
Per disconnettere il tuo dispositivo da EXP Brain, scollega il cavo USB-C dal Chromebook o da EXP Brain.
