Connessione al cervello con VEXcode EXP basato sul Web - Mac
Bastano pochi passaggi per connettere un VEX EXP Brain al VEXcode EXP basato sul Web su un Mac.
Come connettere un cervello VEX EXP da VEXcode EXP basato sul Web su un Mac
EXP Brain con il pulsante Controlla evidenziato.
Assicurati che la batteria EXP sia carica e collegata a EXP Brain.
Accendi Brain premendo il pulsante Check sul Brain.
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Collega EXP Brain al tuo dispositivo Mac utilizzando il cavo USB-C.
Nota:EXP Brain deve rimanere collegato al dispositivo durante tutto il processo di connessione.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona del cervello evidenziata tra le icone Controller e Download.
Avviare VEXcode EXP basato sul Web navigando su codeexp.vex.com.
Seleziona l'icona del cervello nella barra degli strumenti.
VEXcode EXP con il menu a discesa Brain aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Seleziona "Connetti".
Richiesta di connessione del browser EXP VEXcode che recita: Il tuo browser tenterà ora di connettersi al tuo EXP Brain. Nella richiesta di connessione del browser, seleziona la voce denominata VEX Robotics EXP Brain con il numero ID più basso e premi Connetti nella richiesta di connessione. Di seguito è riportato un link per ulteriori informazioni. Ci sono anche due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua. Il pulsante Continua è evidenziato.
Apparirà una casella di testo che spiegherà che dovresti scegliere il cervello con il numero ID più basso. Seleziona "Continua" nella casella di testo per aprire la finestra di connessione.
Finestra di connessione del browser, con due elementi intitolati VEX Robotics EXP Brain. Un elemento ha il numero ID 21201 e l'altro è 21203; l'elemento con il numero ID 21201 è evidenziato.
il cervello EXP con il numero ID più basso dall'elenco dei cervelli disponibili.
Nella finestra di connessione del browser, l'elemento con il numero ID 21201 è selezionato ed evidenziato. In basso è evidenziato il pulsante Connetti.
Seleziona il pulsante "Connetti" dopo aver scelto l'ID cervello EXP con il numero più basso.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona verde del cervello evidenziata, a indicare che il cervello è connesso.
Una volta collegato correttamente l'EXP Brain, l'icona del cervello diventerà verde.
Richiesta di connessione del browser EXP VEXcode che riporta Il tuo browser è connesso alla porta EXP errata. Seleziona l'EXP Brain non attualmente associato e premi Connetti nella richiesta di connessione per riprovare. Ci sono due pulsanti sotto, uno dice Annulla e l'altro dice Continua.
Se la connessione non ha avuto successo, apparirà un'altra casella di testo che ti chiederà di selezionare il Cervello con il diverso numero ID.
Come disconnettere un cervello VEX EXP dal VEXcode EXP basato sul Web su un Mac
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB. Ora il cavo USB è stato scollegato dal Brain.
Per disconnettere il dispositivo da EXP Brain, scollega il cavo USB-C dal dispositivo o da EXP Brain.
Accendere EXP Brain con il pulsante X evidenziato.
Puoi anche disconnettere un EXP Brain dal VEXcode EXP basato sul web spegnendo Brain.
Spegni Brain tenendo premuto il pulsante X finché lo schermo del Brain non diventa nero.
