Segui i passaggi descritti in questo articolo per iniziare a guidare il tuo robot da competizione VEX GO con VEXcode GO. Per informazioni su come accedere a VEXcode GO, consulta questo articolo.
Accedi alla scheda Unità in VEXcode GO
Per accedere alla scheda Drive in VEXcode GO, assicurati innanzitutto che VEX GO Brain sia connesso al tuo dispositivo. Per maggiori informazioni su come connettere il robot al dispositivo, consulta questi articoli.
Successivamente, seleziona la scheda Drive. VEXcode GO passerà dalla modalità di codifica alla modalità di guida.
Modalità di guida
Una volta in modalità Guida, puoi guidare il tuo robot VEX GO utilizzando i joystick nella parte inferiore dello schermo.
Puoi modificare il tipo di controllo del joystick per il tuo robot impostando la modalità di guida su una delle quattro diverse opzioni:
- Guida al carro armato
- Arcata sinistra
- Arcade destro
- Arcade diviso
Trasmissione del carro armato
L'azionamento del serbatoio utilizza entrambi i joystick. Seleziona l'icona Tank Drive. Saranno visibili due joystick.
Il joystick sinistro sposterà il motore sinistro in avanti quando viene spostato verso l'alto e il motore sinistro indietro quando viene spostato verso il basso. Il joystick destro funziona allo stesso modo per il motore destro.
- Per muovere il robot in avanti, sposta entrambi i joystick verso l'alto.
- Per tornare indietro, spostare entrambi i joystick verso il basso.
- Per girare il robot verso destra, muovi il joystick sinistro verso l'alto e/o il joystick destro verso il basso.
- Per girare il robot a sinistra, sposta il joystick destro verso l'alto e/o il joystick sinistro verso il basso.
Arcata sinistra
L'arcata sinistra utilizza solo un joystick. Seleziona l'icona della sala giochi a sinistra. Il joystick sinistro sarà visibile.
- Per muovere il robot in avanti, sposta il joystick verso l'alto.
- Per spostare il robot all'indietro, sposta il joystick verso il basso.
- Per girare il robot a destra, sposta il joystick verso destra.
- Per girare il robot a sinistra, sposta il joystick verso sinistra.
Arcade destro
La sala giochi di destra utilizza solo un joystick. Seleziona l'icona della sala giochi destra. Il joystick destro sarà visibile.
Arcade diviso
La sala giochi Split utilizza due joystick. Seleziona l'icona Dividi arcade. Entrambi i joystick saranno visibili.
- Per muovere il robot in avanti, sposta il joystick sinistro verso l'alto.
- Per spostare il robot all'indietro, sposta il joystick sinistro verso il basso.
- Per girare il robot a destra, sposta il joystick destro verso destra.
- Per girare il robot a sinistra, sposta il joystick destro a sinistra.
Per informazioni sugli altri dettagli e controlli nella scheda Drive, consulta questo articolo.
