Accesso alla guida in un progetto Python EXP VEXcode
La guida spiega cosa fa un comando in modo che tu possa capire se è utile per il tuo progetto.
Accesso alla Guida dalla casella degli strumenti
VEXcode EXP Python Toolbox con l'icona della Guida evidenziata accanto al comando Drive for.
Selezionare l'icona Guida su qualsiasi comando nella Casella degli strumenti.
Il menu Aiuto si apre lateralmente e il comando Drive for è descritto nel menu. Vengono fornite descrizioni del comando e del suo utilizzo, insieme ad esempi di utilizzo.
Vedrai estendersi da destra una schermata con le informazioni sul comando selezionato.
VEXcode EXP Python Toolbox con le icone della Guida evidenziate accanto a ciascuno dei comandi mostrati nella Toolbox, a indicare che ogni comando ha le proprie informazioni della Guida.
Seleziona i comandi di cui vuoi saperne di più.
VEXcode EXP con il menu Aiuto aperto e la freccia Chiudi menu evidenziata nell'angolo in alto a destra.
Al termine, nascondere la finestra della Guida selezionando la freccia destra accanto all'icona della Guida.
Accesso alla Guida dall'area di lavoro
Il comando Python nell'area di lavoro è evidenziato.
Fare clic con il tasto destro o premere a lungo su qualsiasi comando nell'area di lavoro.
È stato aperto il menu contestuale per il comando Python e l'opzione Guida al comando è evidenziata. Aiuto comandi è la prima opzione nel menu contestuale.
Apparirà un menu contestuale. Seleziona "Aiuto comandi".
