Utilizzo di progetti e modelli di esempio Python in VEXcode EXP
Progetti di esempio e modelli sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato con VEXcode EXP e desideri esplorare diversi comportamenti dei robot. Progetti di esempio e modelli consentono inoltre di osservare come vengono utilizzati i diversi comandi in VEXcode EXP.
Utilizzo di progetti di esempio Python
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri recenti.
Per aprire un progetto di esempio dall'interno di un progetto Python, seleziona il menu File e scegli Apri esempi.
Vedi questo articolo per ulteriori informazioni su come avviare un progetto Python in VEXcode EXP.
Menu Progetti di esempio VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Verranno visualizzate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di comandi.
Menu Progetti di esempio VEXcode con la barra Filtro evidenziata. La barra Filtro contiene numerose categorie di progetti di esempio.
La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio.
Menu Progetti di esempio VEXcode con evidenziato il progetto di esempio Changing Velocities.
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
VEXcode EXP con il progetto di esempio Python Changing Velocities è stato aperto correttamente.
I comandi per il progetto base di esempio verranno inseriti nell'area di lavoro. Questi comandi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori comandi per modificare il progetto di esempio.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Salva e scarica l'esempio per provarlo sul tuo robot.
Utilizzo dei modelli
Menu Progetti di esempio VEXcode con la categoria Modelli evidenziata nella barra Filtro.
Esiste anche un tipo speciale di esempio chiamato Template.
VEXcode EXP con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e i commenti del codice con una descrizione del progetto. Il menu Dispositivi viene aperto lateralmente per dimostrare che i dispositivi sono preconfigurati su determinate porte.
I modelli hanno un'icona speciale e vengono utilizzati per creare un progetto vuoto con una configurazione del dispositivo preimpostata.
VEXcode EXP con il progetto di esempio del modello del motore Clawbot Drivetrain 2 aperto nell'area di lavoro. L'utente ha aggiunto del codice al progetto per controllare la trasmissione.
Se si utilizza una build di robot standard, come Basebot, è possibile utilizzare un modello per iniziare rapidamente con un nuovo progetto.
Descrizioni in progetti e modelli di esempio Python
Nuovo progetto Python aperto in VEXcode EXP. Il commento Descrizione è evidenziato e per impostazione predefinita riporta VEXcode EXP Python Project.
Ogni progetto e modello di esempio Python contiene una descrizione nell'area di lavoro. Le descrizioni possono essere utilizzate per documentare determinate informazioni in un progetto.
VEXcode EXP con il progetto di esempio Changing Velocities aperto e con i campi Descrizione e Commento di configurazione evidenziati.
In un progetto di esempio Python, la descrizione fornisce un breve riepilogo di ciò che fa il progetto ed elenca anche la configurazione del dispositivo.
VEXcode EXP con un progetto di esempio modello aperto e con il campo Commento di configurazione evidenziato. Ogni dispositivo verrà elencato su una nuova riga.
In un modello, la descrizione indica quali dispositivi sono elencati nella configurazione.
