Salvare un progetto EXP Python su macOS
Quando si lavora con VEXcode EXP, è importante capire come salvare un progetto su un dispositivo macOS.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode EXP in diversi modi:
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri esempi.
Opzione 1: selezionare Salva nel menu File.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto è presente un'etichetta con la scritta Non salvato.
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si apre il menu a discesa Nome progetto VEXcode EXP, in cui è possibile modificare il nome. Il pulsante Salva qui sotto è evidenziato.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Salvataggio di un progetto
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Documenti.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Documenti. È evidenziato il campo Salva con nome, che può essere utilizzato per assegnare un nome al progetto.
Assegna un nome al tuo progetto digitandolo nella finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Documenti. È evidenziato il campo Dove, che può essere utilizzato per impostare la destinazione del file.
Selezionare la destinazione, ad esempio la cartella Documenti.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il pulsante Salva in basso a destra è evidenziato.
Quindi seleziona Salva.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Drive Project.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il campo del nome del progetto modificato in Drive Project. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode EXP salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Prompt del progetto non salvato di VEXcode EXP che riporta: Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi ora? In basso ci sono due pulsanti, uno dice "Ignora" e l'altro dice "Salva".
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode EXP chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode EXP
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
