Apertura di un progetto EXP Python su Windows
Quando si lavora in VEXcode EXP, ci sono diversi modi per aprire un progetto su un dispositivo Windows.
Apri un progetto esistente
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'opzione File evidenziata tra le opzioni Lingua e Strumenti.
Selezionare Filenella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri evidenziata. Apri è la terza opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto testo.
Seleziona Aprinel menu a discesa.
Il progetto VEXcode EXP salvato in precedenza è visibile dai file del dispositivo ed è evidenziato.
Si aprirà il menu File del tuo dispositivo. Seleziona Download o la posizione in cui hai salvato il file. Quindi, seleziona il file di progetto desiderato.
Nota: i progetti VEXcode EXP Python avranno un'estensione .exppython .
Viene selezionato il progetto VEXcode EXP salvato in precedenza nei file del dispositivo e viene evidenziato il pulsante Apri nella parte inferiore del menu.
Seleziona Apri.
VEXcode EXP con un progetto Python salvato in precedenza aperto correttamente nell'area di lavoro.
Il tuo progetto si aprirà in VEXcode EXP.
Apri un progetto di esempio
Selezionare File nella barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quarta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo e Apri.
Seleziona Esempi aperti nel menu a discesa.
Menu Progetti di esempio VEXcode con una varietà di progetti suddivisi in diverse categorie tra cui scegliere.
Seleziona un modello o un progetto di esempio.
Nota: I modelli e i progetti di esempio vengono utilizzati per quanto segue:
  • I modelli configurano i motori e i sensori del tuo robot per il progetto.
  • I progetti di esempio sono progetti predefiniti pronti per essere scaricati ed eseguiti.
VEXcode EXP con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e i commenti del codice con una descrizione del progetto.
Una volta selezionato, si aprirà il modello o il progetto di esempio.
