In VEXcode EXP, ti viene richiesto di dare un nome a una nuova variabile quando ne crei una. Hai anche la possibilità di modificare il nome di un dispositivo nella Configurazione robot.
Regole sui nomi validi
I nomi delle variabili devono essere univoci, ma esistono altre specifiche a cui il nome deve seguire.
I nomi delle variabili vengono utilizzati nei seguenti luoghi:
- Dispositivo (creato utilizzando la configurazione del robot)
- Numerico (creato utilizzando “Crea variabile”)
- Booleano (creato utilizzando “Crea un booleano”)
- Elenco (creato utilizzando "Crea un elenco")
- Elenco 2D (creato utilizzando "Crea un elenco 2D")
Ecco una panoramica dei criteri per la scelta di un nome valido:
Il nome non può utilizzare caratteri speciali.
Il nome deve iniziare con una lettera. Non può iniziare con un numero.
Il nome non può utilizzare spazi.
Il nome non può essere una parola riservata nel VEXcode. Una parola riservata è una parola o un nome che VEXcode sta già utilizzando.
Esempi:vex, Cervello, tempo, per, mentre, pausa, altrimenti, no.
Il nome deve essere univoco (utilizzato una sola volta), ma possono essere presenti caratteri diversi (uno maiuscolo e uno minuscolo).
Possibili errori di nome
Quando crei un nome di variabile, se vedi un errore "Nome preso", significa che c'è un nome duplicato in uno qualsiasi dei gruppi sopra.
Potresti riscontrare un caso quando apri un progetto realizzato con una versione precedente di VEXcode EXP che ha un nome di variabile duplicato. Ciò causerà un errore durante la compilazione e verrà visualizzato il seguente tipo di messaggio di errore
Il messaggio di errore precedente mostra i seguenti problemi:
- Il nome "miavariabile" è stato trovato come variabile numerica e variabile booleana.
- Il nome "awesomeVar" è stato trovato come variabile numerica e variabile booleana.
Per risolvere l'errore, uno dei duplicati dovrà essere rimosso o modificato in modo che sia univoco.
