Comprensione della colorazione del codice in VEXcode IQ Python
Quando crei progetti di testo, la sintassi, la spaziatura, il rientro e l'ortografia del codice sono molto importanti per garantire che il progetto venga eseguito come previsto. La codifica a colori presente nell'area di lavoro in VEXcode IQ Python è un segnale visivo aggiuntivo che hai inserito correttamente il codice nel tuo progetto.
Se durante la digitazione dei comandi nell'area di lavoro è presente un componente irriconoscibile, rimarrà nero (come la categoria creata dall'utente). Questo può essere un indicatore utile mentre stai lavorando per prevenire frustrazioni o ulteriori risoluzioni di problemi in seguito.
Utilizzare il cursore e la tastiera per correggere gli errori. Man mano che i componenti vengono riconosciuti, verranno colorati correttamente.
La colorazione del codice segue le seguenti convenzioni:
Classi
Una riga di codice Python recita drivetrain.drive(FORWARD). Il termine trasmissione è colorato di grigio-blu ed è evidenziato in un riquadro rosso.
Il singolo dispositivo a cui si riferisce il comando (ad esempio trasmissione, penna, cervello)
Comandi
Una riga di codice Python recita drivetrain.drive(FORWARD). Il termine unità è colorato in marrone ed evidenziato in un riquadro rosso.
Il comportamento all'interno del comando (ad esempio guidare, girare)
Parametri
Una riga di codice Python recita drivetrain.drive(FORWARD). Il termine AVANTI è colorato di arancione ed evidenziato in un riquadro rosso.
Informazioni su come viene eseguito il comportamento (ad esempio direzione, distanza)
Strutture
Una riga di codice Python recita if left_bumper.pressed(). Il termine "if" è colorato in blu ed evidenziato in un riquadro rosso.
Controllare il flusso del progetto (ovvero condizionali, loop)
Valori
Una riga di codice Python recita drivetrain.turn_for(RIGHT, 90, DEGREES). Il termine 90 è colorato in verde scuro ed è evidenziato in un riquadro rosso.
Parametro numerico assegnato al comportamento (es. numero di gradi di virata)
Creato dall'utente
Una riga di codice Python legge il valore in range(10). Il termine valore è colorato in nero ed evidenziato in un riquadro rosso.
Variabili e comandi creati dall'utente
Commenti
Un commento Python riporta # Commenti in un progetto. L'intera riga di codice è colorata di verde brillante.
Il testo che segue un # che non avrà effetto sul programma.
