Comprensione della colorazione del codice in VEXcode VR Python
Quando crei progetti di testo, la sintassi, la spaziatura, il rientro e l'ortografia del codice sono molto importanti per garantire che il progetto venga eseguito come previsto. La codifica a colori presente nell'area di lavoro in VEXcode VR Python è un segnale visivo aggiuntivo che hai inserito correttamente il codice nel tuo progetto.
Se durante la digitazione dei comandi nell'area di lavoro è presente un componente irriconoscibile, rimarrà nero (come la categoria creata dall'utente). Questo può essere un indicatore utile mentre stai lavorando per prevenire frustrazioni o ulteriori risoluzioni di problemi in seguito.
Utilizzare il cursore e la tastiera per correggere gli errori. Man mano che i componenti vengono riconosciuti, verranno colorati correttamente.
La colorazione del codice segue le seguenti convenzioni:
Classi
VEXcode VR, editor Python che mostra i colori della sintassi per comandi, variabili e commenti.
Il singolo dispositivo a cui si riferisce il comando (ad esempio trasmissione, penna, cervello)
Comandi
Il pannello di aiuto del progetto elenca le categorie di comandi Python con esempi di sintassi in VEXcode VR
Il comportamento all'interno del comando (ad esempio guidare, girare)
Parametri
Esempio di aiuto del progetto che mostra il segnaposto [ ] per un parametro di comando Python obbligatorio
Informazioni su come viene eseguito il comportamento (ad esempio direzione, distanza)
Strutture
Progetto Python per realtà virtuale con VEXcode, con evidenziazione della sintassi per comandi, numeri e commenti.
Controllare il flusso del progetto (ovvero condizionali, loop)
Valori
La funzionalità di evidenziazione della sintassi Python di VEXcode VR mostra colori diversi per comandi, numeri e commenti.
Parametro numerico assegnato al comportamento (es. numero di gradi di virata)
Creato dall'utente
VEXcode VR, editor Python che mostra i colori della sintassi per comandi, numeri e commenti, insieme agli esempi di aiuto.
Variabili e comandi creati dall'utente
Commenti
Pannello di aiuto del progetto che mostra esempi di colorazione della sintassi Python in VEXcode VR
Il testo che segue un # che non avrà effetto sul programma.
