Configurazione di un controller in VEXcode EXP
Quando si inizia a programmare con VEXcode EXP, i blocchi Controller non appariranno nella Casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un Controller.
Nota: Se hai un controller configurato, devi avere un controller abbinato al tuo VEX EXP Brain affinché il tuo progetto possa essere eseguito.
Aggiunta di un controller
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Console di stampa.
Per configurare un controller, selezionare l'icona Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEXcode EXP dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Controller è evidenziata.
Seleziona "Controllore".
Menu Dispositivi VEXcode EXP dopo aver selezionato l'opzione Controller. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
Se desideri programmare il controller utilizzando VEXcode EXP, seleziona "Fine" per completare la configurazione.
  • Se si desidera configurare il controller per l'utilizzo senza codifica, vedere le opzioni aggiuntive di seguito.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con evidenziato il Controller aggiunto in precedenza. Viene mostrata anche la casella degli strumenti Blocchi e sono evidenziati due blocchi Evento specifici del controller.
Una volta aggiunto il Controller, vedrai il Controller aggiunto alla finestra Dispositivi e i blocchi Controller (come quelli evidenziati in questa immagine) appariranno nella Casella degli strumenti.
Assegnazione della trasmissione ai joystick del controller
Ora che il Controller è stato aggiunto alla configurazione del robot, puoi assegnare la Trasmissione ai joystick del Controller nella finestra Dispositivi. Ciò ti consente di assegnare la trasmissione ai joystick del controller senza dover aggiungere ulteriore codice.
  • L'esempio seguente utilizza il progetto Clawbot (Drivetrain 2-Motor) - Esempio.
    Miniatura per il progetto di esempio del motore Clawbot Drivetrain 2.
Seleziona l'icona Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. Sul controller è presente uno schema di tutti i pulsanti e ogni pulsante può essere collegato a gruppi motore o trasmissioni selezionandoli nello schema. Il pulsante sinistro del joystick è evidenziato e un'icona indica che è collegato all'Arcade sinistro sulla trasmissione.
Selezionare l'icona di un joystick per alternare le opzioni.
  • Selezionando più volte l'icona di un joystick si passeranno attraverso tutte le opzioni.
  • Fermarsi una volta visualizzata la modalità di guida desiderata.
Le quattro modalità di guida tra cui puoi scegliere sono: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade, Tank.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. Un'icona indica che il joystick sinistro controlla la trasmissione utilizzando lo schema di controllo Arcade sinistro.
Arcata sinistra
Tutti i movimenti sono controllati dal joystick sinistro.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. Un'icona indica che il joystick destro controlla la trasmissione utilizzando lo schema di controllo Arcade destro.
Arcade destro
Tutti i movimenti sono controllati dal joystick destro.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. Un'icona indica che entrambi i joystick stanno controllando la trasmissione utilizzando lo schema di controllo Split Arcade.
Arcade diviso
Il movimento in avanti e all'indietro è controllato dal joystick sinistro mentre la rotazione è controllata dal joystick destro.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. Un'icona indica che entrambi i joystick stanno controllando la trasmissione tramite lo schema di controllo del serbatoio.
Cisterna
Il motore sinistro è controllato dal joystick sinistro mentre il motore destro è controllato dal joystick destro.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
Seleziona "Fine" per salvare la configurazione.
Assegnazione dei motori ai pulsanti del controller
Una volta aggiunto il Controller alla configurazione del robot, è possibile assegnare i Motori a pulsanti specifici del Controller nella finestra Dispositivi.  L'assegnazione dei motori nella finestra Dispositivi consente di controllare singoli motori o gruppi di motori senza dover aggiungere codice.
  • L'esempio seguente ha due motori configurati: ClawMotor e ArmMotor.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. I pulsanti a parte i joystick sono evidenziati, con i pulsanti L1 e L2 collegati a un gruppo motore braccio e i pulsanti A e B collegati a un gruppo motore artiglio.
Configurare un motore in un pulsante selezionando i pulsanti sul controller.
  • Selezionando lo stesso pulsante più volte si passeranno in rassegna i motori configurati.
  • Arrestarsi una volta visualizzato il motore desiderato.
Il controller dispone di quattro gruppi di pulsanti (L, R, E e F). Ciascun gruppo può avere un singolo motore (che non fa parte della trasmissione) configurato.
Nota: Una volta configurato un motore, non verrà visualizzato come opzione per gli altri pulsanti.
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del controller mostrate e i pulsanti collegati ai gruppi motore del robot. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
Eliminazione di un controller
Menu Dispositivi VEXcode EXP con le opzioni del Controller visualizzate. In basso è evidenziato il pulsante Elimina.
Un controller può essere eliminato selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore dello schermo.
