Comprendere le ruote EXP
Schema dei vari pezzi della ruota VEX EXP, organizzati in gruppi.
Una funzione primaria della maggior parte dei robot è muoversi. La scelta della ruota da utilizzare può rappresentare una decisione critica e può determinare il successo della progettazione di un robot. Ci sono vantaggi e svantaggi con ogni tipo di ruota. I due fattori principali da considerare sono il diametro della ruota (la distanza da un punto su un lato della ruota a un punto direttamente di fronte sull'altro lato) e la trazione della ruota.
Confronto delle ruote VEX EXP
Il diametro di una ruota può influenzare una serie di cose, come ad esempio:
  • Distanza per giro è la distanza percorsa da una ruota in un giro completo, come mostrato nell'animazione sottostante.
Diagramma che confronta le ruote di piccolo diametro e quelle di grande diametro utilizzate sul lato di un robot. Le misurazioni indicano che le ruote più piccole hanno un'altezza da terra inferiore ma la stessa impronta a terra delle ruote più grandi.
Impronta è l'area creata tra i punti in cui le ruote più esterne del robot toccano il suolo. In genere, maggiore è l'impronta del robot, più stabile è e meno probabile che si ribalti.
L'altezza da terra è l'altezza dal suolo alla struttura più bassa del robot. Maggiore è l'altezza da terra, più facile sarà per il robot superare gli ostacoli.
Maggiore è la trazione di una ruota, più forte sarà la forza con cui il robot potrà spingere o tirare e più facilmente potrà superare gli ostacoli. Tuttavia, se una ruota ha un elevato grado di trazione, sarà più difficile per il robot girare.
Mozzo/Pneumatico Distanza per giro Orma Altezza da terra Trazione
Puleggia da 20 mm/pneumatico
100 mm
100 mm
(3,94 pollici)
Grande Piccolo Giusto
Mozzo ruota piccolo/pneumatico
160 mm
160 mm
(6,30 pollici)
medio Medio Molto bene
mm
200 mm
(7,87 pollici)
Mozzo ruota grande/pneumatico da
mm
250 mm
(9,84 pollici)
Piccolo Grande Molto bene
Ruote
omnidirezionali da 200 mm
200 mm
(7,87 pollici)
medio Medio Bene
Pneumatico per palloncino con diametro primitivo 5x
200 mm
(7,87 pollici)
2 pneumatici a palloncino con diametro del passo largo 3,5 (battistrada fuoristrada trapezoidale)
140 mm (5,5 pollici)
Ruote e mozzi VEX EXP
I kit VEX EXP vengono forniti con 1,75 di pneumatico per palloncino, 2,75 di pneumatico per palloncino, 3,25 di ruota omnidirezionale (vedi sotto per maggiori informazioni) e 3,25 di ruota antistatica. Alcuni di questi, come i Balloon Tyres, sono costituiti da una ruota e un mozzo che devono essere montati insieme.
1,75 in pneumatico per palloncini 2,75 in pneumatico per palloncini 3.25 nella ruota omnidirezionale 3,25 pollici Ruota antistatica
Pezzo di pneumatico a palloncino da 1,75 pollici.
Pezzo di pneumatico a palloncino da 2,75 pollici.
Pezzo ruota omnidirezionale da 3,25 pollici.
Pezzo di ruota antistatica da 3,25 pollici.
Ruote omnidirezionali da 200 mm
Ruota omnidirezionale da 200 mm.
Le ruote omnidirezionali da 200 mm sono ruote speciali dotate di una serie di rulli a doppia serie allineati attorno alla circonferenza della ruota. Questa caratteristica consente alle ruote di rotolare avanti e indietro, oltre a rotolare da un lato all'altro. Le ruote omnidirezionali consentono al robot di girare molto più facilmente rispetto ai pneumatici in gomma grazie ai rulli.
Un altro vantaggio dell'utilizzo delle ruote omnidirezionali è che consentono progetti di trasmissione più avanzati che possono spostarsi avanti/indietro e lateralmente. Ciò si ottiene utilizzando orientamenti speciali delle ruote omnidirezionali. Quando una trasmissione può muoversi in questo modo, viene chiamata omnidirezionale.
