Download di un progetto di blocchi in uno slot selezionato in VEXcode EXP
Il VEX EXP Brain ha otto slot per memorizzare i programmi scaricati. Puoi scegliere quale slot utilizzare impostando lo slot all'interno di VEXcode EXP.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Slot evidenziata tra il pulsante Ripeti e il campo Nome progetto.
L'icona dello slot si trova accanto al nome del progetto.
VEXcode EXP con il menu a discesa Slot aperto. Il menu dispone di 8 slot disponibili per scaricare progetti sul Brain.
Seleziona l'icona Slot per cambiare lo slot in cui scaricare il progetto sul VEX EXP Brain.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Selezionare il pulsante Download per scaricare il progetto nello slot selezionato. Tieni presente che il download sostituirà il programma precedente utilizzando lo slot selezionato.
Viene mostrata la schermata di EXP Brain con il menu Programmi aperto e il programma denominato squareDance selezionato.
Esegui il tuo programma selezionandolo dal menu principale del VEX EXP Brain. Il nome del progetto apparirà anche nel menu principale per aiutare a ricordare quale slot di programma viene utilizzato.
