Quando si inizia a programmare con VEXcode EXP, i blocchi sensore non appariranno nella casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un sensore.
Aggiunta di un sensore
Per configurare un sensore, selezionare l'icona Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Seleziona un sensore.
Nota: I sensori includono il sensore di rotazione, il sensore di distanza, il sensore di visione, il sensore ottico e il sensore inerziale. Tutti i sensori seguono lo stesso processo di configurazione.
Seleziona a quale porta è collegato il sensore sul VEX EXP Brain. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili. Una volta selezionata la porta, selezionare “Fine” per sottoporre il dispositivo alla configurazione oppure “Annulla” per tornare al menu Dispositivi.
Nota: Selezionando “Annulla” si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Modifica del numero di porta di un sensore
È possibile modificare il numero di porta per il sensore selezionando Sensore nella finestra Dispositivi.
Selezionare una porta diversa nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi seleziona Fine per inviare la modifica.
Rinominare un sensore
È inoltre possibile rinominare il sensore modificando il nome nella casella di testo nella parte superiore della schermata Selezione porta. Se selezioni un nome non valido, la casella di testo verrà evidenziata in rosso per indicarlo. Selezionare quindi Fine per inviare le modifiche del dispositivo alla configurazione.
Se modifichi il nome di un sensore già utilizzato nel tuo progetto, dovrai aggiornare il nome del sensore nel Blocco con il nuovo nome utilizzando il menu a discesa.
Eliminazione di un sensore
I sensori possono anche essere eliminati selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore della schermata Selezione porta.
Nota:Se elimini un sensore già utilizzato nel tuo progetto, il tuo progetto non funzionerà finché non eliminerai anche i blocchi che utilizzavano il sensore eliminato.
