Download in modalità wireless di un progetto su EXP Brain tramite controller
Puoi scaricare in modalità wireless i progetti VEXcode EXP da un computer al tuo EXP Brain utilizzando il tuo VEX EXP Controller e un cavo USB. Per fare ciò, avrai bisogno di un cavo USB per collegare l'EXP Controller al tuo dispositivo.
Collega il tuo controller VEX EXP al cervello VEX EXP
Brain mostrato accanto al Controller, con l'icona di collegamento del Controller evidenziata sullo schermo di Brain per indicare che sono associati.
Per iniziare, il controller e il cervello devono essere associati.
Segui i passaggi indicati in questo articolo per associare in modalità wireless il controller EXP all'EXP Brain.
Assicurati che sia il controller sia il cervello siano accesi durante questa procedura.
Collega il cavo USB
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Collega il cavo USB al tuo dispositivo Mac, Windows o Chromebook e al controller EXP.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con le icone Controller e Brain colorate in verde ed evidenziate insieme in un riquadro.
Una volta connesso, entrambe le icone Brain e Controller nella barra degli strumenti VEXcode EXP diventeranno verdi.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con un'icona arancione del controller evidenziata a sinistra dell'icona del cervello.
Se l'icona del Controller nella barra degli strumenti VEXcode EXP è arancione, il firmware del Controller potrebbe non essere aggiornato.
Assicurati che sia Brain che Controller siano accesi e segui i passaggi per riconnetterti, se necessario.
Oppure, vai qui per aggiornare il firmware del Brain in VEXcode basato su app o VEXcode basato sul Web.
Scarica il tuo progetto
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Con il cavo USB ancora collegato al controller e al dispositivo, seleziona Download nella barra degli strumenti VEXcode EXP per scaricare il progetto.
Richiesta di download del progetto utente VEXcode EXP con una barra di avanzamento che indica che il download è ancora in corso.
Verrà visualizzata una barra di avanzamento "Download del progetto utente".
Esegui il tuo progetto
Viene visualizzata la schermata EXP Brain con il menu del progetto aperto e l'opzione Esegui selezionata. Esegui è la prima opzione nel menu Progetto.
Il tuo progetto verrà visualizzato nella schermata Brain e potrai eseguirlo utilizzando i pulsanti presenti su Brain.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Esegui evidenziata tra le icone Scarica e Interrompi.
Puoi anche eseguire il progetto utilizzando il pulsante Esegui in VEXcode EXP.
