Collegamento dei dispositivi alle porte intelligenti su EXP Brain
Individua le 10 porte intelligenti numerate lungo i lati superiore e inferiore del cervello del robot VEX EXP. Sono progettati per tutti gli accessori elettronici VEX EXP, inclusi motori e sensori intelligenti.
EXP Brain è mostrato frontalmente, con 10 icone porta che indicano le sue porte intelligenti. Le porte sono numerate da 1 a 5 nella parte superiore del cervello e da 6 a 10 in quella inferiore.
Connetti un dispositivo intelligente
Smart Motor collegato tramite cavo a una delle porte intelligenti del Brain.
  • Collega uno Smart Motor a qualsiasi Smart Port sul cervello utilizzando uno Smart Cable.
  • Premere saldamente ciascun lato dello Smart Cable nella presa sullo Smart Motor e sul Brain finché non si sente uno scatto del blocco che scatta in posizione.
NOTA: Gli Smart Cables vengono rimossi da qualsiasi dispositivo premendo verso il basso la linguetta di rilascio, quindi estraendoli delicatamente. Viene mostrato il collegamento di un motore intelligente, ma tutti i dispositivi intelligenti vengono collegati utilizzando lo stesso processo.
