È possibile utilizzare la schermata Dispositivi sul VEX EXP Brain per visualizzare i dati del sensore collegato.
Utilizzare i pulsanti sinistro e destro per evidenziare l'opzione del menu Dispositivi, quindi premere il pulsante Seleziona per selezionare Dispositivi.
Nel menu Dispositivi vedrai i dispositivi collegati sul tuo robot.
Utilizzare i pulsanti sinistro e destro per evidenziare il sensore desiderato, quindi premere il pulsante Controlla per selezionarlo.
Se il sensore segnala più tipi di dati, è possibile utilizzare il pulsante Controlla per scorrere le opzioni dei dati del sensore.
In questa immagine di esempio, il sensore ottico può mostrare il valore di tonalità, luminosità o prossimità.
Continua a premere il pulsante Controlla finché non vedi la visualizzazione Schermata dispositivi desiderata per il sensore selezionato.
Questa immagine di esempio mostra la schermata Dispositivi per il sensore ottico. La schermata Dispositivi mostra la porta a cui è collegato il sensore ottico, nonché il valore di tonalità, colore, LED, luminosità e dati di prossimità.
