Installazione o rimozione della batteria EXP Brain
Prima dell'installazione, è necessario avere una batteria VEX EXP carica.
Installare la batteria
Il diagramma mostra una batteria collegata a un cervello EXP. Una freccia indica che la batteria deve essere inserita nella porta di ricarica nella parte inferiore del Brain. La batteria è orientata con il fermo rivolto lontano dal cervello.EXP Brain con batteria connessa.
Fai scorrere la batteria nel cervello VEX EXP e ascolta un clic che indica che la batteria è stata inserita correttamente e completamente.
Rimuovere la batteria
Il diagramma mostra i due passaggi per rimuovere la batteria dall'EXP Brain. Il primo passaggio presenta una freccia che punta verso il fermo della batteria, per indicare che è necessario premerlo verso il basso. Il secondo passaggio mostra la batteria che fuoriesce dal cervello.
Premere il fermo all'estremità della batteria ed estrarla dal cervello.
NOTA: Spingere la batteria dall'altra estremità aiuta a rimuoverla.
NOTA: La batteria deve essere sempre rimossa dal Brain se viene conservata per più di due settimane.
