Download ed esecuzione di un progetto EXP VEXcode
Scaricare ed eseguire un progetto con VEXcode EXP è semplice in quattro passaggi.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Slot, il campo Nome progetto e l'etichetta Stato salvataggio evidenziati insieme in una casella. L'etichetta Stato salvataggio riporta Salvato.
Per prima cosa, salva il progetto (MacOS, Windows).
Nota: puoi scegliere in quale slot di Brain verrà scaricato il tuo progetto, ma non è obbligatorio. Per saperne di più sul download di un progetto in uno slot selezionato su Brain, consulta questo articolo.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con le icone Cervello, Scarica, Esegui e Interrompi evidenziate insieme in un riquadro. L'icona del cervello è colorata di verde, mentre le altre sono colorate di bianco.
Successivamente, collega Brain e verifica che la sua icona sia verde e che Download e le altre icone siano bianche.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Download evidenziata tra le icone Brain ed Run.
Quindi, seleziona Scarica per scaricare il progetto nello slot selezionato di Brain.
Nota: Le icone Download, Esegui e Interrompi saranno disabilitate fino al completamento del download.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona Esegui evidenziata tra le icone Scarica e Interrompi.
Infine, esegui il tuo progetto. Puoi selezionare Esegui dalla barra degli strumenti in VEXcode EXP o utilizzando i pulsanti sul cervello. Visualizza questo articolo per saperne di più sull'esecuzione di un programma da Brain.
Viene visualizzata la schermata EXP Brain con un progetto denominato Opzioni del mio progetto aperto e il pulsante Esegui selezionato.
Il tuo progetto verrà visualizzato nel menu Programmi nella schermata Brain.
