Esecuzione del programma Drive su EXP Brain
Il programma Drive è un programma predefinito integrato nel VEX EXP Robot Brain in modo che possa essere utilizzato con motori intelligenti, sensori e controller VEX EXP senza programmazione. Il programma Drive mappa i joystick e i pulsanti del controller per controllare specifiche porte intelligenti sul cervello.
Guarda questo video per imparare a usare il programma Driver Control sul cervello.
Passaggio 1: verificare che le porte intelligenti siano cablate correttamente.
EXP Brain è mostrato frontalmente, con 10 icone porta che indicano le sue porte intelligenti. Le porte sono numerate da 1 a 5 nella parte superiore del cervello e da 6 a 10 in quella inferiore.
Numero di porta intelligente Tipo di dispositivo Funzionalità
1 Motore intelligente Gira usando il Joystick A
2 N / A Può essere utilizzato per un sensore di distanza
3 Motore intelligente Si gira utilizzando i pulsanti L
4 Motore intelligente Si gira utilizzando i pulsanti R
5 Motore intelligente Gira usando il Joystick D
6 Motore intelligente Gira usando il Joystick A
7 N / A Può essere utilizzato per un sensore di distanza
8 Motore intelligente Utilizzare i pulsanti Su/Giù
9 Motore intelligente Utilizza i pulsanti A/B
10 Motore intelligente Gira usando il Joystick D
  • Verificare che le porte Smart 1-10 dispongano dei tipi corretti di dispositivi elencati nella tabella sopra. Tieni presente che non è necessario collegare TUTTI e i dispositivi in ​​tutte le 10 porte affinché questo programma possa essere eseguito. Quanto sopra è un elenco di esempio di quali dispositivi potrebbero essere utilizzati in quali porte.
  • Verificare che il controller sia connesso in modalità wireless.
NOTA: Per informazioni su come collegare correttamente i dispositivi alle porte Smart Port, consultare questo articolo.
Passaggio 2: trova ed esegui il programma Drive
C'è un programma già integrato nel Brain che ti permette di pilotare BaseBot utilizzando il Controller senza dover scrivere alcun codice. Seguire i passaggi seguenti per imparare come eseguire il programma Driver Control su Brain.
Brain acceso con lo schermo che mostra il menu Home e con l'opzione Drive selezionata. Il pulsante Controlla è evidenziato.
Premere il segno di spunta per selezionare il programma di guida evidenziato.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu del programma Drive con l'opzione Run selezionata. Il pulsante Controlla è evidenziato.
Premere nuovamente il segno di spunta per eseguire il programma.
Viene mostrato lo schermo del cervello mentre esegue il programma Drive, in cui le informazioni dei sensori vengono segnalate in tempo reale durante la guida. Il pulsante X è evidenziato.
Mentre il programma è in esecuzione, lo schermo di Brain apparirà come questa immagine.
Per interrompere il programma, selezionare il pulsante x.
Configurazioni del controller
Esistono quattro diverse configurazioni del programma Driver Control su Brain: Left Arcade, Right Arcade, Split Arcade e Tank drive. Segui i passaggi seguenti per scoprire quali sono ciascuna delle quattro configurazioni e come selezionarle sul Brain.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu del programma Drive con l'opzione Controlli selezionata. L'opzione Controlli è la quarta opzione nel menu Drive. I pulsanti Sinistra e Destra sono evidenziati.
Utilizza le frecce per evidenziare l'opzione "Controlli".
La schermata Brain viene visualizzata nel menu del programma Drive quando si seleziona l'opzione Controlli. Il pulsante Controlla è evidenziato.
Premere il segno di spunta per selezionare l'opzione Controlli evidenziata.
Passare attraverso le quattro diverse opzioni di unità premendo il segno di spunta. Questo processo è mostrato in questa animazione.
Ognuna delle quattro opzioni di controllo del conducente consente di controllare il robot utilizzando i joystick in modi diversi.
Configurazione Descrizione Controlli tramite joystick
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Left Arcade selezionata.
Arcata sinistra
Guida il robot in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando il joystick sinistro.
Icona del controller per la cabina arcade sinistra, che indica che viene utilizzato il joystick sinistro.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Arcade destra selezionata.
Arcade destro
Guida il robot in avanti, indietro, a sinistra e a destra utilizzando il joystick destro.
Icona del controller per la cabina arcade destra, che indica che viene utilizzato il joystick destro.
La schermata Brain viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Split Arcade selezionata.
Arcade diviso
Guida il robot a sinistra e a destra utilizzando il joystick sinistro e avanti e indietro utilizzando il joystick destro.
Icona del controller per arcade diviso, che indica che vengono utilizzati i joystick sinistro e destro.
La schermata Cervello viene visualizzata nel menu Controlli con la configurazione Tank Drive selezionata.
Guida al carro armato
Aziona il motore sinistro del robot utilizzando il joystick sinistro e il motore destro del robot utilizzando il joystick destro.
Icona del controller per la guida del carro armato, che indica che vengono utilizzati i joystick sinistro e destro.
Personalizzazione del controllo del conducente
La schermata Brain è visualizzata nel menu Controlli con il motore per l'asse L selezionato. Due schermate mostrano la direzione del motore che passa da avanti a indietro.
Per personalizzare ulteriormente il programma Driver Control è possibile utilizzare la finestra "Controlli" per:
  • Cambia la direzione del movimento del motore per ciascuna serie di pulsanti invertendo la direzione da "Avanti" a "Indietro", come mostrato in queste immagini.
La schermata Brain è visualizzata nel menu Controlli con due motori collegati. I motori collegati sono indicati dalle icone delle porte verdi e, in questo esempio, i motori sono collegati alle porte 4 e 8.
Cambia quali pulsanti vengono utilizzati per controllare quali motori:
  • Cambia la porta a cui il motore è fisicamente collegato sul Brain
  • Guarda la finestra "Controlli" per verificare che il tuo motore sia collegato ai pulsanti desiderati
  • Una porta connessa mostrerà un'icona verde (come mostra la porta 5 nell'immagine a destra), mentre una porta disconnessa mostrerà un'icona bianca (come mostrano le porte 4 e 11 in questa immagine).
