I blocchi in VEXcode EXP possono essere eliminati in diversi modi.
Trascina per eliminare
Seleziona un blocco o una pila di blocchi nell'area di lavoro e trascinali a sinistra nella casella degli strumenti per eliminarli dal tuo progetto.
Elimina un singolo blocco da una pila
Per rimuovere un singolo blocco da una pila, seleziona con il contesto (fai clic con il tasto destro o premi a lungo) un blocco in una pila, quindi scegli "Elimina blocco" dal menu contestuale. Ciò eliminerà anche tutti i blocchi nidificati se si sceglie di eliminare un blocco con parametri.
Elimina tutti i blocchi
Per rimuovere tutti i blocchi nell'area di lavoro, seleziona con il contesto (fai clic con il pulsante destro del mouse o premi a lungo) lo sfondo dell'area di lavoro e scegli "Elimina X blocchi".
