Comprendere le forme dei blocchi e il loro significato
I blocchi EXP VEXcode sono blocchi a forma di pezzi di puzzle che si collegano uno sopra o uno sotto l'altro e vengono utilizzati per programmare. Una serie di blocchi connessi è chiamata stack. Esistono cinque diverse forme di blocchi e ciascuna forma ti racconta il suo ruolo nel progetto.
Forma a blocco Descrizione Esempi di blocchi
Blocchi per cappelli Inizia una pila di blocchi e modellali per attaccare i blocchi sotto di loro. VEXcode EXP Quando viene avviato il blocco hat. VEXcode EXP Quando il pulsante del cervello blocca un blocco con un blocco di pila della riga successiva attaccato sotto di esso.
Impilare i blocchi Eseguire i comandi principali. Sono sagomati per essere fissati sopra o sotto altri blocchi dello stack. VEXcode EXP Stampa il blocco dello stack. Due blocchi VEXcode EXP Spin uniti insieme in una pila.
Blocchi booleani Restituisce una condizione come vera o falsa e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input esagonali (a sei lati) per altri blocchi. Blocco booleano VEXcode EXP Pulsante cerebrale premuto. VEXcode EXP Attendere fino al blocco di stack che ha un blocco paraurti Pressing nel suo slot di parametro booleano.
Blocchi del giornalista Riporta i valori sotto forma di numeri e si inserisce all'interno di qualsiasi blocco con input ovali per altri blocchi. Blocco di segnalazione del livello della batteria VEXcode EXP. Blocco reporter VEXcode EXP Round che contiene un blocco reporter Angolo di rotta nel suo slot di parametro matematico.
Blocchi C Effettua il loop dei blocchi al loro interno o controlla se una condizione è vera o falsa. Sono sagomati per attaccare i blocchi dello stack sopra, sotto o al loro interno. Blocco C VEXcode EXP Forever. VEXcode EXP Se il blocco C ha un blocco paraurti pressante nel suo slot di parametro booleano. All'interno del blocco If c'è un blocco di stack di suoni Play.
