Navigazione nella schermata EXP Brain
I pulsanti del cervello
Sul Brain sono presenti quattro pulsanti principali che vengono utilizzati per navigare nella schermata Brain:
Cervello con il pulsante di controllo evidenziato.
Il pulsante Controlla
Il pulsante Controlla viene utilizzato per accendere Brain e per selezionare diverse scelte sullo schermo.
Cervello con il pulsante X evidenziato.
Il pulsante X
Il pulsante X viene utilizzato per spegnere il cervello. Viene utilizzato anche come pulsante “torna indietro” per tornare alle schermate precedenti.
Cervello con i pulsanti sinistro e destro evidenziati.
I pulsanti sinistro e destro
I pulsanti sinistro e destro vengono utilizzati per navigare tra le diverse opzioni nella schermata Brain.
La schermata iniziale
Cervello acceso, con lo schermo che mostra il menu Home.
Quando Brain viene acceso con il pulsante Controlla, verrà visualizzata la schermata iniziale e l'indicatore verde sarà verde.
Vengono mostrati lo schermo e i pulsanti del cervello con le relative funzioni etichettate. I pulsanti sono etichettati come pulsanti freccia sinistra e destra, pulsante di controllo e pulsante X. La parola Home è etichettata come Titolo del menu. Gli indicatori Segnale, Cervello e Batteria si trovano in alto a destra dello schermo. Di seguito, l'icona dell'opzione Drive è etichettata come icona delle opzioni di menu. Infine, nella parte inferiore dello schermo sono riportati il titolo dell'opzione del menu e una freccia che indica la direzione di scorrimento del menu.
A sinistra c'è un esempio della schermata Brain quando è acceso, con ogni elemento etichettato per riferimento.
