Aggiornamento del firmware VEX EXP Brain in VEXcode EXP basato su app
Aggiornamento del firmware con VEXcode EXPbasato sul Web ? Vedi questo articolo.
Molti prodotti VEX EXP contengono i propri processori interni e funzionano su un sistema operativo speciale. Questo software è il firmware VEX EXP e si chiama VEXos.
Nota: VEXcode EXP può aggiornare il firmware su EXP Brain solo quando è collegato a un dispositivo tramite un cavo USB. VEXcode EXP non supporta l'aggiornamento del firmware su EXP Brain quando si utilizza un iPad, Android o tablet Fire.
Cos'è il firmware?
Questo sistema operativo è scritto interamente da VEX Robotics e sfrutta la flessibilità e la potenza dell'hardware VEX per le diverse esigenze dell'istruzione e i rigori della concorrenza. Brain invierà automaticamente gli ultimi aggiornamenti a qualsiasi dispositivo EXP ad esso collegato.
Perché dovrei aggiornare?
Esistono diversi motivi per cui dovresti aggiornare il firmware del tuo VEX EXP Brain con gli ultimi VEXo, alcuni di questi includono:
  • Ogni aggiornamento di VEXcode EXP richiederà l'ultima versione del firmware VEXos installato su Brain prima di poter scaricare i programmi utente.
  • Gli aggiornamenti di VEXos includeranno correzioni di bug noti e aggiungeranno il software necessario per far funzionare tutti i nuovi dispositivi introdotti nella linea VEX EXP.
  • Gli aggiornamenti consentono funzionalità di programmazione avanzate.
  • Il modo migliore per garantire che il tuo sistema VEX EXP funzioni correttamente è mantenere aggiornato il software.
Come aggiornare il firmware del cervello
Icona dell'applicazione VEXcode EXP.
Innanzitutto assicurati che nessun'altra applicazione che funzioni con l'hardware VEX sia aperta in background, come VEXcode EXP basato sul Web o Visual Studio Code.
EXP Brain collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Assicurati che Brain sia collegato correttamente al computer e acceso.
Una volta connesso Brain, avvia VEXcode EXP.
Nota: se non hai scaricato VEXcode EXP, visita questa pagina per scaricarlo.
Richiesta di firmware VEXcode EXP obsoleto con un messaggio che recita Il firmware del tuo VEX EXP Brain è obsoleto e deve essere aggiornato. Vuoi aggiornare ora? Ci sono due pulsanti sotto, uno dice No e l'altro dice Aggiorna.
Se il firmware di Brain non è aggiornato, riceverai un messaggio e l'icona di Brain diventerà arancione nella barra degli strumenti.
È possibile aggiornare il firmware di Brain in VEXcode EXP selezionando il pulsante 'Aggiorna'.
Prompt di aggiornamento VEXcode EXP con una barra di avanzamento e un messaggio che recita Attendere prego! Durante l'aggiornamento, non scollegare o spegnere il Brain.
Attendi l'aggiornamento del firmware.
Richiesta VEXcode EXP Firmware Scaricato con un messaggio che indica Firmware scaricato su EXP. In basso c'è il pulsante OK.
Una volta completato, seleziona "OK". L'EXP Brain si spegnerà e poi si riaccenderà, operazione nota come power cycling.
VEXcode EXP con un'icona verde a forma di cervello sulla barra degli strumenti per indicare che il firmware del cervello è aggiornato. Il menu a discesa Brain è aperto e viene mostrata la versione VEXos senza il pulsante Aggiorna accanto.
Una volta aggiornato il firmware, l'icona del cervello diventerà verde.
