Risoluzione dei problemi del sensore inerziale VEX IQ (2a generazione) utilizzando la calibrazione profonda
La calibrazione del sensore inerziale VEX IQ (2a generazione) può talvolta risultare in una calibrazione errata, in cui le letture di direzione e rotazione sono notevolmente imprecise. Per ottenere letture corrette, il sensore inerziale dovrà essere calibrato in modo approfondito.
Ad esempio, quando il cervello viene ruotato di 360 gradi, il sensore inerziale riporterà una direzione e una rotazione di 357 gradi.
Viene visualizzata la schermata Brain con il pannello di controllo del sensore inerziale aperto e con i valori di rotazione e direzione evidenziati. Entrambi i valori sono 357,05.
Guarda questo video o visualizza i passaggi seguenti su come calibrare in modo approfondito il sensore inerziale.
Calibrazione approfondita del sensore inerziale VEX IQ (2a generazione).
Il cervello è mostrato con il pannello di controllo del sensore inerziale aperto e con i pulsanti sinistro e destro evidenziati.
Posizionare il Brain su una superficie piana, come un tavolo.
Accendere il Brain e accedere alla schermata del sensore inerziale utilizzando la Dashboard.
Tenere premuti i pulsanti freccia per circa 5 secondi.
Il cervello viene visualizzato dopo l'apertura del menu Calibrazione approfondita. Lo schermo è arancione e riporta la scritta Avvia calibrazione. Le icone indicano che è possibile premere il pulsante X per annullare o il pulsante Seleziona per procedere.
Apparirà la seguente schermata arancione. Posizionare il cervello contro una superficie piana, come un muro o un libro di grandi dimensioni, per garantire che l'allineamento frontale rimanga coerente.
Cervello con il pulsante Controlla evidenziato.
Quindi, premi il pulsante di controllo.
Diagramma di un cervello con frecce che indicano che deve essere ruotato di 360 gradi. La direzione e la velocità di svolta non hanno importanza.
Ruota il cervello di 360 gradi, assicurandoti di riportarlo piatto contro la superficie.
Nota: La velocità di rotazione del cervello non ha importanza.
Premere nuovamente il pulsante di controllo.
Il cervello viene visualizzato una volta terminata la calibrazione approfondita. Lo schermo è arancione e riporta la scritta Salvare? Le icone indicano che è possibile premere il pulsante X per annullare o il pulsante Spunta per confermare.
Il messaggio arancione "Salva?" verrà visualizzata la schermata. Selezionare il pulsante di controllo sul cervello per salvare la calibrazione.
Viene visualizzata la schermata Brain con il pannello di controllo del sensore inerziale aperto e con i valori di rotazione e direzione evidenziati. Il valore dell'intestazione è ora 359,82 e il valore della rotazione è negativo, ovvero 360,18.
Le letture del sensore inerziale dovrebbero ora essere inferiori a 0,5 gradi.
Versione del VEX IQ Fling Hero Bot con il cervello montato verticalmente sul lato del robot, a indicare che alcune versioni hanno orientamenti del cervello diversi.
La calibrazione approfondita rimarrà accurata solo nello stesso orientamento della calibrazione. Ad esempio, quando si costruisce Fling, il robot eroe VIQC 2021-2022, il cervello è montato verticalmente. Se il Brain è calibrato orizzontalmente su un tavolo, la calibrazione profonda dovrà essere rifatta se il Brain è montato verticalmente su Fling.
