Dettagli sulla posizione in Rover Rescue
Mentre il VR Rover viaggia attraverso il suo ambiente alieno, si sposterà attraverso diverse zone ed entrerà in contatto con una varietà di ostacoli e nemici. Comprendere la disposizione di Rover Rescue può aiutarti a pianificare la tua strategia e sopravvivere più a lungo.
VEXcode VR Rover Rescue playground mostra il rover e il pannello con i dettagli della posizione per l'oggetto selezionato
Ambiente di salvataggio Rover
L'obiettivo di Rover Rescue è sopravvivere il più a lungo possibile nell'ambiente. Ciò richiede che il Rover VR viaggi attraverso l'ambiente per trovare minerali e proteggersi neutralizzando i nemici. Il Rover VR percorrerà tutta l'area delimitata mostrata sulla mappa.
VEXcode VR Rover Rescue playground con l'area di lavoro di programmazione a blocchi e la posizione di partenza del rover visualizzate.
L'area all'interno del bordo tratteggiato sulla mappa è dove il Rover VR può viaggiare in Rover Rescue.
Ciascun quadrato della griglia misura 500 mm, come indicato dalla chiave della mappa nell'angolo in alto a destra.
La Base di ricerca è etichettata nell'angolo in basso a sinistra, e il punto centrale è identificato con le coordinate (0,0).
Vedi sotto per maggiori informazioni sulle coordinate (X,Y) della mappa.
VEXcode VR Rover Rescue playground mostra il rover e la mappa di Marte con i dettagli della posizione visibili.
L'ambiente alieno di Rover Rescue è suddiviso in zone e ciascuna zona ha una dinamica diversa per quanto riguarda la quantità di minerali disponibili e i tipi di nemici irradiati che il VR Rover incontrerà.
Zona A
  • Nemici: ragni alieni
  • I minerali non si rigenerano
Zona B
Zona C
  • Nemici: ragni alieni e serpenti alieni arancioni
  • I minerali si rigenerano
Zona D
  • Nemici: ragni alieni e serpenti alieni blu
  • I minerali si rigenerano più frequentemente
Zona E
  • Nemici: ragni alieni e serpenti alieni viola
  • I minerali si rigenerano con la frequenza più alta
Consulta questo articolo per saperne di più sui diversi nemici di Rover Rescue.
Identificazione delle coordinate (X,Y) sulla mappa
Il sensore di posizione integrato del VR Rover segnala la sua posizione sulla mappa come coordinate (X,Y) e può essere utilizzato per codificare lo spostamento del robot in posizioni specifiche in Rover Rescue utilizzando tali coordinate.
VEXcode VR Rover Rescue playground mostra il rover e l'area di lavoro di programmazione per la sfida
L'area in cui il Rover VR può muoversi varia da circa -6.000 mm a 6.000 mm per le posizioni X e da -3.000 mm a 3.000 mm per le posizioni Y.
La posizione centrale, o l'origine (0,0), è vicino al fiume nella Zona A e la base si trova a (-6000, -3000).
