Il Rover VR in VEXcode VR è dotato di funzionalità di rilevamento e di una varietà di controlli.
Interfaccia della sfida VEXcode VR Rover Rescue con il parco giochi Rover e l'area di lavoro di programmazione a blocchi
Controlli del rover VR
Il VR Rover ha i seguenti controlli:
  • Una trasmissione con giroscopio incorporato. Ciò consente alla categoria di comandi "Trasmissione" nella casella degli strumenti di VEXcode VR di guidare e girare il robot. Il giroscopio consente al robot di effettuare svolte accurate e precise. L'intestazione della trasmissione riporta un valore da 0 a 359,9 gradi e in senso orario è positivo.
L'interfaccia della sfida VEXcode VR Rover Rescue include l'area di gioco per rover e lo spazio di lavoro per la programmazione a blocchi.
  • Il VR Rover può raccogliere un campione di minerale e usarlo o trasportarlo nell'ambiente alieno.
  • Poiché i nemici possono essere trovati in Rover Rescue, il Rover VR ha la capacità di neutralizzare i nemici irradiati assorbendo le loro radiazioni. La neutralizzazione può essere utile in questi scenari:
    • Per raccogliere i minerali che i nemici stanno proteggendo
    • Per raccogliere energia neutralizzando i nemici
    • Per difendersi da un nemico che ha percepito il VR Rover
Per maggiori informazioni sulla neutralizzazione dei nemici, vedi questo articolo.
Attributi fisici del Rover VR
Il Rover VR ha i seguenti attributi fisici:
  • Il Rover VR è lungo circa 191 millimetri (mm) e largo 147 millimetri (mm)
  • Un artiglio multiuso utilizzato per raccogliere minerali
Rilevamento Rover VR
Il VR Rover ha le seguenti capacità di rilevamento:
  • Un sensore di distanza che restituisce la distanza di un oggetto rilevato in millimetri (mm) e pollici
  • Un sensore di posizione che segnala la posizione del VR Rover. Questo viene fatto con le coordinate (X,Y) in millimetri (mm)
  • Tecnologia AI integrata per rilevare minerali e nemici e vedere minerali, ostacoli, base e nemici
  • Ulteriori funzionalità di rilevamento includono:
    • Capacità di rilevare quando il VR Rover è sotto attacco
    • Possibilità di segnalare la quantità di minerali immagazzinati nella Base
Per saperne di più sull'intelligenza artificiale del VR Rover, vedi questo articolo.
