Utilizzo dell'elettromagnete in VEXcode VR con Python
Questo elettromagnete sul robot VEX VR può essere controllato per raccogliere e rilasciare dischi con nuclei metallici.
Cos'è un elettromagnete?
Dischi rossi e blu che l'elettromagnete può raccogliere in VEXcode VR
Un elettromagnete è un tipo specifico di magnete in cui il campo magnetico è prodotto da una corrente elettrica. Il robot VEX VR è dotato di un elettromagnete per raccogliere e depositare i dischi che contengono nuclei metallici.
Comando Electromagnet nel Python Toolbox per controllare un magnete in VEXcode VR
L'elettromagnete del robot VEX VR si trova nella parte anteriore del robot rivolto verso il parco giochi attualmente in uso.
Come funzionano gli elettromagneti
Comando Python per impostare l'elettromagnete in modalità boost
Su specifici parchi giochi in VEXcode VR, sono presenti dischi con nuclei metallici che possono essere utilizzati con l'elettromagnete.
Impostando l'elettromagnete su boost, l'utente è in grado di energizzare il magnete.
Un elettromagnete raccoglie un disco in VEXcode VR Playground.
Eventuali dischi sotto l'elettromagnete verranno raccolti dal robot VR.
Un elettromagnete lascia cadere un disco nel VEXcode VR Playground.
Impostando l'Elettromagnete su goccia, l'utente diseccita il magnete.
In VEXcode VR, un elettromagnete lascia cadere un disco.
Qualsiasi disco attualmente tenuto dall'elettromagnete del robot VR verrà lasciato cadere.
Utilizza in VEXcode VR con Python
Robot elettromagnetico che sposta un disco in una nuova posizione nel VEXcode VR Playground.
L'elettromagnete robot VR può essere utilizzato nel parco giochi Disk Transport. Dischi di vari colori si trovano all'interno di un'area murata.
Nell'esempio seguente il robot VR avanza verso le mura del castello, gira a sinistra, quindi raccoglie e rilascia un disco blu.
Elettromagnete che raccoglie e impila dischi in VEXcode VR
Per una sfida extra, prova a impilare i dischi uno sopra l'altro. Sebbene l'elettromagnete possa contenere solo un disco alla volta, l'utente è in grado di impilare i dischi due in alto e di spostarsi comunque sulla pila.
