L'utilizzo della funzionalità di completamento automatico Python durante la creazione di un progetto Python in VEXcode IQ può aiutare a risparmiare tempo e prevenire errori durante la digitazione dei comandi.
Come utilizzare la funzione di completamento automatico di Python
Nota: Questo progetto utilizza il modello Basebot (trasmissione, 2 motori).
Inizia a digitare per aprire il menu di selezione.
Il nome del dispositivo o del comando verrà visualizzato in un menu di selezione a discesa.
Per accedere all'elenco dei possibili comandi disponibili utilizzando la funzione di completamento automatico, premi Control + Spazio (su Windows, macOS e Chrome OS).
Effettua una selezione con la funzione di completamento automatico di Python
Premi "Invio/Invio" o "Tab" sulla tastiera o seleziona il comando con il cursore per effettuare una selezione.
Tieni presente che con i menu di selezione più lunghi, puoi effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- Utilizza i tasti "Su" e "Giù" per selezionare il nome desiderato, quindi premi "Tab" o "Invio/Invio" sulla tastiera per effettuare la selezione.
- Utilizza il cursore per scorrere verso l'alto e verso il basso nel menu di completamento automatico. Effettuare quindi la selezione desiderata.
Aggiungi un operatore punto per elencare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
Aggiunta di un operatore punto (un punto, ".") si aprirà un nuovo menu di tutti i comandi disponibili per il dispositivo.
Effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
Utilizza i pulsanti "Su" e "Giù" sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi "Invio" su Mac, "Invio" su Windows o Chromebook per effettuare una selezione.
Selezionare con il cursore sul comando desiderato.
Aggiungi parametri
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
Alcuni comandi richiedono più parametri. Utilizza una virgola per separare parametri diversi nello stesso comando.
