Utilizzo del visualizzatore di codice per Python in VEXcode IQ
Usare il Visualizzatore codice in VEXcode IQ è semplice e utile.
Come aprire il visualizzatore di codice
Icona dell'applicazione VEXcode IQ.
Avvia VEXcode IQ.
Il progetto dei blocchi predefiniti è mostrato nell'area di lavoro VEXcode IQ.
Per impostazione predefinita la piattaforma utilizza l'interfaccia Blocchi.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Visualizzatore codice evidenziata a sinistra dell'icona Dispositivi.
Selezionare l'icona Visualizzatore codice per aprire la finestra Visualizzatore codice.
Il menu Code Viewer è aperto e mostra una versione Python del progetto Blocks. Il pulsante Python è evidenziato di seguito.
Si aprirà la finestra Visualizzatore codice. Seleziona il pulsante "Python" nella parte inferiore della finestra Visualizzatore codice per visualizzare la versione Python del progetto Blocks.
Menu Visualizzatore codice con l'icona della freccia destra evidenziata sulla barra degli strumenti. Questa icona può essere selezionata per chiudere il menu.
Al termine, nascondere la finestra Visualizzatore codice selezionando la freccia destra accanto all'icona Guida.
Come vengono aggiunti i comandi di testo con i blocchi
Il progetto dei blocchi VEXcode IQ è mostrato con un blocco Stampa aggiunto sotto il blocco predefinito All'avvio.
Aggiungi un blocco [Stampa] al progetto.
Il menu Code Viewer è aperto e mostra una versione Python del progetto. La riga di codice corrispondente al blocco Print viene evidenziata e il comando legge brain.screen.print(VEXcode).
Si noti che anche il comando print verrà aggiunto alla finestra Visualizzatore codice.
Come i comandi di testo vengono eliminati con i blocchi
Lo stesso progetto di blocchi VEXcode IQ, ora con una freccia che indica che il blocco Stampa deve essere scartato trascinandolo nella Casella degli strumenti.
Elimina il blocco [Stampa] dal progetto VEXcode IQ.
Nota: per maggiori informazioni su come eliminare un blocco, consultare l' Eliminare un blocco nella Knowledge Base.
Il menu Code Viewer è aperto e mostra una versione Python del progetto. La riga di codice che corrispondeva al blocco Stampa ora non c'è più e viene evidenziato solo il codice per il blocco Quando avviato.
Si noti che anche il comando print verrà eliminato dalla finestra Visualizzatore comandi.
