Salvataggio di un progetto Python VEXcode IQ su Windows
Quando si lavora con VEXcode IQ, è importante capire come salvare un progetto su un dispositivo Windows.
Modi per risparmiare
Puoi salvare il tuo progetto in VEXcode IQ in diversi modi:
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Salva evidenziata. Salva è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri esempi.
Opzione 1: selezionare Salvanel menu File.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Download evidenziata tra le icone Cervello ed Esegui.
Opzione 2: Scaricare un nuovo progetto.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato. A destra del nome del progetto è presente un'etichetta con la scritta Non salvato.
Opzione 3: Assegnare un nome a un nuovo progetto selezionando la finestra del nome del progetto.
Si apre il menu a discesa Nome progetto VEXcode IQ, in cui è possibile modificare il nome. Il pulsante Salva qui sotto è evidenziato.
Quindi selezionare il pulsanteSalva.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download.
Scegli uno dei metodi sopra indicati per salvare un nuovo progetto, quindi si aprirà la finestra di dialogo Salva con nome.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. È evidenziato il campo Nome file che può essere utilizzato per assegnare un nome al progetto. Il nome del progetto è stato modificato in Nuovo nome progetto.
Assegna un nome al tuo progetto digitandolo nella finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. L'icona della cartella Download è evidenziata per indicare che è possibile selezionare altre cartelle per modificare la destinazione.
Selezionare la destinazione, ad esempio la cartella Downloads.
Il menu Salva con nome del dispositivo è aperto e impostato per salvare nella cartella Download. Il pulsante Salva in basso a destra è evidenziato.
Quindi seleziona Salva.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato e modificato in Nuovo nome progetto.
Il nome del progetto aggiornato sarà visibile nella finestra del nome del progetto.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto modificato in Nuovo nome del progetto. L'etichetta a destra è evidenziata e riporta la dicitura Salvato.
Una volta salvato un progetto, VEXcode IQ salverà automaticamente tutte le modifiche in un progetto.
Prompt di progetto non salvato di VEXcode IQ che riporta: Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi ora? In basso ci sono due pulsanti, uno dice "Ignora" e l'altro dice "Salva".
Nota: ogni volta che è presente un progetto non salvato, VEXcode IQ chiederà agli utenti di salvare il loro lavoro se l'utente tenta di:
  • Chiudi VEXcode IQ
  • Crea un nuovo progetto
  • Apri un altro progetto
Utilizzo di "Salva con nome"
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Salva con nome evidenziata. Salva con nome è la sesta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri, Apri esempi e Salva.
È anche possibile utilizzare l'opzione Salva con nome dal menu File per creare una copia di un progetto con un nome diverso o in una posizione diversa.
