Navigazione nei menu - IQ Brain (2a generazione)
Utilizzi VEX IQ (1a generazione)? Vedi questo articolo.
I pulsanti del cervello
Sul Brain sono presenti quattro pulsanti principali che vengono utilizzati per navigare nella schermata Brain:
Cervello con il pulsante Controlla evidenziato.
Il pulsante Controlla
Il pulsante Controlla viene utilizzato per accendere Brain e per selezionare diverse scelte sullo schermo.
Cervello con il pulsante X evidenziato.
Il pulsante X
Il pulsante X viene utilizzato per spegnere il cervello. Viene utilizzato anche come pulsante “torna indietro” per tornare alle schermate precedenti.
Cervello con i pulsanti Sinistro e Destro evidenziati.
I pulsanti sinistro e destro
I pulsanti sinistro e destro vengono utilizzati per navigare tra le diverse opzioni nella schermata Brain.
La schermata iniziale
Cervello acceso, con la spia luminosa verde e lo schermo che mostra il menu Home.
Quando Brain viene acceso con il pulsante Controlla, verrà visualizzata la schermata iniziale e l'indicatore verde sarà verde.
Vengono mostrati lo schermo e i pulsanti del cervello con le relative funzioni etichettate. I pulsanti sono etichettati come pulsante sinistro, pulsante destro, pulsante di controllo e pulsante X. La parola Home è etichettata come Titolo del Menu. Gli indicatori Segnale, Cervello e Batteria si trovano in alto a destra. In basso, l'icona dell'opzione Drive è etichettata come icona delle opzioni del menu. Infine, nella parte inferiore dello schermo si trovano il nome dell'opzione del menu e una freccia che indica la direzione di scorrimento del menu.
A sinistra c'è un esempio della schermata Brain quando è acceso, con ogni elemento etichettato per riferimento.
