Risoluzione dei problemi di connessione al VEXcode 123 basato sul Web
Se riscontri problemi nella connessione al tuo robot 123 tramite il codice VEXcode 123 basato sul web (code123.vex.com), ecco alcuni passaggi che puoi seguire per risolvere il problema.
VEXcode 123 Non riesco a trovare il mio robot 123
Box interfaccia di connessione Bluetooth che non è riuscito a connettersi a un robot 123. Nella finestra di dialogo è presente il messaggio code123.vex.com vuole effettuare l'associazione. In basso si trovano il pulsante Annulla e il pulsante Associa disattivato.
Problema:
Nessun robot 123 trovato durante il tentativo di connessione al VEXcode 123 basato sul web.
Assicurati che il robot 123 sia acceso e nel raggio d'azione del tuo dispositivo. Accendi il Robot 123 spingendo le ruote lungo una superficie per "svegliarlo", come mostrato in questa animazione.
Il Robot 123 deve trovarsi nel raggio d'azione del Bluetooth (entro circa 30 piedi) dal dispositivo a cui stai tentando di connetterti.
Assicurati che il Robot 123 sia carico. La spia luminosa lampeggerà in rosso per indicare che la batteria del 123 è scarica, come mostrato in questa animazione.
Per maggiori informazioni sul controllo del livello della batteria del robot 123 tramite la spia luminosa, vedere articolo della VEX Library.
Assicurarsi che il Robot 123 non sia attualmente in modalità di aggiornamento. Un robot 123 lampeggerà con colori e riprodurrà suoni durante l'aggiornamento. Guarda questa animazione per vedere i colori lampeggianti e ascoltare i suoni.
Nota: la durata dell'aggiornamento è stata ridotta per l'animazione. Un aggiornamento del firmware effettivo può richiedere fino a 2 minuti.
Richiesta di autorizzazione Bluetooth, che riporta Consenti Bluetooth nelle impostazioni, VEXcode necessita delle autorizzazioni Bluetooth per rilevare i dispositivi VEX. Il prompt presenta un pulsante Impostazioni e un pulsante Annulla in basso.
Assicurati che il Bluetooth sia abilitato e che VEXcode 123 abbia l'autorizzazione per utilizzare il Bluetooth sul tuo dispositivo.
Questi articoli della VEX Libraryforniscono indicazioni su come risolvere i problemi di una connessione wireless tramite Bluetooth al tuo dispositivo.
Il livello della batteria del robot 123 è troppo basso per aggiornare il robot 123
Messaggio di errore VEXcode 123 che riporta: La batteria è troppo scarica per aggiornare il robot, caricare e riconnettersi per riprovare. Il prompt ha un pulsante blu Ok in basso.
Problema:
Il tuo robot 123 non può connettersi perché il firmware non è aggiornato e deve essere aggiornato. Tuttavia, il livello della batteria del Robot 123 è troppo basso per farlo.
Possibile soluzione:
123 Robot in carica tramite cavo USB C.
Carica il robot 123. Quindi, prova a connettere il tuo robot 123 al VEXcode 123.
La connessione al robot 123 è stata persa
Messaggio di errore VEXcode 123 che riporta la dicitura La comunicazione con il robot 123 è stata persa. Spegnere e riaccendere il robot 123 e riconnetterlo al VEXcode 123. Il prompt ha un pulsante blu Ok in basso.
Problema:
Il tuo robot 123 ha perso la connessione al VEXcode 123 basato sul Web. Una perdita di connessione potrebbe essere causata dal fatto che il Robot 123 viene portato fuori portata o che muore.
Possibili passaggi della soluzione:
Schema di un computer portatile e di un robot 123 con una linea tratteggiata tra di loro per indicare la portata del Bluetooth.
Se il tuo Robot 123 è fuori portata, riportalo nel raggio d'azione del tuo dispositivo.
Questi articoli della VEX Library forniscono indicazioni su come risolvere i problemi di una connessione wireless tramite Bluetooth al tuo dispositivo.
Se il tuo robot 123 è guasto, carica la batteria. Quindi accendere il robot 123 per riconnettersi.
Se il robot è carico e si trova nel raggio d'azione, spegnere e riaccendere il robot 123. (Spegnere e riaccendere il robot.) Per spegnere il Robot 123, tenere premuto il pulsante "Start" per 3 secondi, come mostrato in questa animazione.
Quindi, riattiva il robot spingendo le ruote lungo una superficie. L'indicatore luminoso inizierà a pulsare e sentirai il suono di avvio per indicare che il robot 123 è acceso e pronto per la codifica.
