Se riscontri problemi di connessione al tuo robot 123 utilizzando un'app VEXcode 123, puoi eseguire diversi passaggi per risolvere il problema.
VEXcode 123 Non riesco a trovare il mio robot 123
Problema:
VEXcode 123 continua a mostrare la finestra di dialogo "Seleziona un robot VEX 123", ma il tuo robot 123 non viene visualizzato.
Possibili passaggi della soluzione
Assicurati che il robot 123 sia acceso e nel raggio d'azione del tuo dispositivo. Accendi il Robot 123 spingendo le ruote lungo una superficie per "svegliarlo", come mostrato in questo video.
Il Robot 123 deve trovarsi nel raggio d'azione del Bluetooth (entro circa 30 piedi) dal dispositivo a cui stai tentando di connetterti.
Assicurati che il Robot 123 sia carico. La spia luminosa lampeggerà in rosso per indicare che la batteria del 123 è scarica, come mostrato in questo video.
Per maggiori informazioni sul controllo del livello della batteria del robot 123 tramite la spia luminosa, vedere questo articolo della VEX Library.
Assicurarsi che il Robot 123 non sia attualmente in modalità di aggiornamento. Un robot 123 lampeggerà con colori e riprodurrà suoni durante l'aggiornamento. Riproduci questa animazione per vedere i colori lampeggianti e ascoltare i suoni.
Nota: la durata dell'aggiornamento è stata ridotta per l'animazione. Un aggiornamento del firmware effettivo può richiedere fino a 2 minuti.
Assicurati che il Bluetooth sia abilitato e che VEXcode 123 abbia l'autorizzazione per utilizzare il Bluetooth sul tuo dispositivo.
Questi articoli della VEX Libraryforniscono indicazioni su come risolvere i problemi di una connessione wireless tramite Bluetooth al tuo dispositivo.
Il livello della batteria del robot 123 è troppo basso per aggiornare il robot 123
Problema:
Il tuo robot 123 non può connettersi perché il firmware non è aggiornato e deve essere aggiornato. Tuttavia, il livello della batteria è troppo basso per farlo.
Possibile soluzione:
Carica il robot 123. Quindi, prova a connettere il tuo robot 123 al VEXcode 123.
La connessione al robot 123 è stata persa
Problema:
Il tuo robot 123 ha perso la connessione al VEXcode 123 basato sull'app. Una perdita di connessione potrebbe essere causata dal fatto che il Robot 123 viene portato fuori portata o che muore.
Possibili passaggi della soluzione:
Se il tuo Robot 123 è fuori portata, riportalo nel raggio d'azione del tuo dispositivo.
Se il tuo robot 123 è guasto, carica la batteria. Quindi accendere il robot 123 per riconnettersi.
Se il robot è carico e si trova nel raggio d'azione, spegnere e riaccendere il robot 123. (Spegnere e riaccendere il robot). Per spegnere il Robot 123, tenere premuto il pulsante "Start" per 3 secondi, come mostrato in questa animazione.
Successivamente, riattivare il robot spingendo le ruote lungo una superficie. L'indicatore luminoso inizierà a pulsare e sentirai il suono di avvio per indicare che il robot 123 è acceso e pronto per la codifica.
