Utilizzo del righello per parti VEX GO stampabile
Che si tratti di organizzare parti, seguire una serie di istruzioni di costruzione o creare un progetto personalizzato, identificare correttamente una parte può essere fondamentale per il tuo successo.
Il righello per parti VEX GO è uno strumento utile per aiutare a identificare le parti.
Nota: quando stampi il .pdf assicurati di impostare la scala al 100%.
Questo articolo spiegherà:
Utilizzo del righello per identificare le parti
Il righello per parti VEX GO può essere utilizzato per identificare le parti durante l'organizzazione delle parti o seguendo una serie di istruzioni di costruzione. La scala sul righello è 1:1, quindi le parti possono essere semplicemente posizionate sopra il righello.
Righello stampabile per componenti VEX GO che misura la lunghezza di una trave arancione, mostrando la trave arancione allineata al righello.
Travi e piastre di misura. L'esempio mostrato è una trave 2x6.
  • 2 indica una larghezza di 2 unità di passo.
  • 6 indica una lunghezza di 6 unità di passo.
Righello stampabile per componenti VEX GO con misuratore di distanziale giallo da 0,5 pollici
Misurazione dei distanziatori. L'esempio mostrato è uno standoff con passo 0,5x.
Righello stampabile utilizzato per misurare una puleggia VEX GO da 30 mm
Pulegge di misurazione. L'esempio mostrato è una puleggia da 30 mm.
Righello stampabile allineato con un ingranaggio VEX GO a 16 denti per misurare le dimensioni dei pezzi.
Ingranaggi di misurazione. L'esempio mostrato è un ingranaggio a 16 denti.
Una corda corta allineata con il righello stampabile dei componenti VEX GO per mostrarne la lunghezza
Corde di misurazione. L'esempio mostrato è la corda corta.
  • La corda corta ha un passo di 12x
  • La corda lunga ha un passo di 24x
Righello stampabile per componenti VEX GO con il perno verde 1x2 allineato per mostrarne le dimensioni.
Perni di misurazione. L'esempio mostrato è un pin 1x2.
Righello stampabile per componenti VEX GO con indicazioni di lunghezza e angolo per misurare i componenti delle travi angolari a un angolo di 45 gradi.
Misura travi speciali. L'esempio mostrato è un fascio con angolo di 45°.
Righello stampabile per componenti VEX GO per misurare alberi con passo 2x e altri componenti
Misurare gli alberi. L'esempio mostrato è un albero con passo 2x.
Righello stampabile per componenti VEX GO per misurare un collarino in gomma dell'albero
Misurare gli accessori dell'albero. L'esempio mostrato è un collare per albero.
Suggerimento e trucco: Il file .pdf del righello per parti VEX GO può essere stampato su un lucido di plastica trasparente. Ciò consentirà di sovrapporre il righello a un robot e di effettuare misurazioni tramite il righello.
Per maggiori informazioni sui componenti VEX GO, consulta questi articoli della VEX Library.
