Il seguente articolo ti guiderà attraverso l'installazione di VEXcode AIR con i programmi di installazione MSI.
Gli installer MSI sono stati creati per assistere gli amministratori IT nelle distribuzioni in tutto il sito. Se non sei un amministratore IT, vai qui.
Nota:I driver sono inclusi automaticamente con MSI Installer.
Passaggi per l'installazione
- Se si utilizza un sistema di distribuzione remoto come SCCM, potrebbe essere necessario installare i certificati di firma del driver prima di eseguire il programma di installazione del driver.
- Scarica questi quattro file di certificato:
I certificati possono essere installati con i seguenti comandi utilizzando comando certutil di Microsoft
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
Vai alla pagina di installazione di VEXcode AIR per scaricare l'ultimo programma di installazione MSI.
- Ora puoi utilizzare il programma di installazione MSI scaricato per distribuire VEXcode AIR in tutto il sistema.
