Catturare immagini e video con il drone VEX AIR
Il controller del drone VEX AIR consente di acquisire video e immagini dai flussi video delle telecamere dei sensori di visione presenti sul drone VEX AIR. Questo articolo illustrerà come acquisire questi file, visualizzarli sul controller e accedervi sul computer.
Nota: La telecamera del drone VEX AIR non deve mai essere utilizzata per riprendere studenti, personale docente o locali scolastici senza la dovuta autorizzazione. Qualsiasi registrazione di volo deve essere effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy della scuola.
Scattare foto e girare video
Esistono tre modi diversi per acquisire immagini e video con il drone e il suo radiocomando.
Utilizzo dei pulsanti sullo schermo del controller
La schermata del controller mostra la visuale della telecamera rivolta verso il basso nel display principale, con i pulsanti "Eye" nell'angolo in basso a destra evidenziati, che mostrano le opzioni per acquisire immagini dal sensore di visione rivolto verso il basso.
Le icone a forma di occhio nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia del controller consentono di acquisire il flusso video della telecamera del sensore di visione, sia quella rivolta in avanti che quella rivolta verso il basso.
Scopri di più sulle opzioni dell'interfaccia del controller in questo articolo.
La stessa immagine della precedente, che mostra il display centrale evidenziato in un riquadro arancione e un timer che indica 5 secondi nell'angolo in basso a destra, a indicare che è in corso la registrazione di un video.
Durante la registrazione video, lo schermo si illuminerà di arancione e nell'angolo in basso a destra della telecamera inquadrata apparirà un timer di registrazione, come mostrato qui.
Quando si scatta una foto, lo schermo si illuminerà di bianco man mano che l'immagine viene acquisita.
Utilizzo del progetto default_fly
Schermata utente del progetto Fly predefinito con i pulsanti 9 e 10 per Foto Avanti e Foto Giù evidenziati sullo schermo.
Durante l'utilizzo del progettodefault_fly, è possibile acquisire immagini dal sensore di visione rivolto in avanti o verso il basso utilizzando i pulsanti specificati sullo schermo o sul controller.
Utilizzo dei comandi in VEXcode AIR
Un'immagine affiancata dei blocchi della telecamera a sinistra e dei corrispondenti comandi Python della telecamera a destra, tratti dalla toolbox VEXcode AIR.
È possibile utilizzare i comandi della fotocamera in un progetto VEXcode AIR per registrare video o acquisire immagini da entrambe le fotocamere.
Consulta la documentazione di riferimento dell'API VEXcode per VEX AIR per ulteriori informazioni sui blocchi della telecamera e sui comandi Python.
Visualizzazione dei file sul controller
È possibile visualizzare in anteprima le registrazioni e le immagini sul controller prima di esportarle sul dispositivo visualizzandoDati missione.
La schermata di controllo, che mostra la visuale della telecamera rivolta verso il basso al centro, con il pulsante Dati missione evidenziato nell'angolo in basso a sinistra.
Seleziona l'icona Dati missione nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per aprire Dati missione precedenti.
La stessa immagine della precedente, ora con il menu "Dati delle missioni precedenti" aperto sopra la visuale della telecamera rivolta verso il basso.
Seleziona la cartella desiderata per visualizzare le immagini o i video scattati durante quella missione.
I nomi delle cartelle indicano quale progetto era in esecuzione al momento della registrazione dei dati della missione. "Nessuna missione" indica che il drone era fermo e non stava eseguendo alcun progetto.
La stessa immagine della precedente, con l'elenco dei file relativi ai dati della missione del progetto VEXcode. A destra di ogni nome di file è presente l'icona di un cestino.
Tutte le immagini e i video appariranno come opzioni di file all'interno della cartella dei dati della missione corrispondente. Seleziona un file per aprirlo sullo schermo del controller.
È possibile eliminare i file anche selezionando l'icona Cestino.
Sul display del controller viene visualizzato un video registrato, con la scritta video_0.avi nella parte superiore e i comandi per avanzare, mettere in pausa e tornare indietro evidenziati nella parte inferiore dello schermo.
Utilizza i pulsanti nella parte inferiore dello schermo per riprodurre i video e scorrere tutte le immagini e i video registrati all'interno del file.
La stessa immagine della precedente, con il pulsante arancione "x" nell'angolo in alto a destra dello schermo evidenziato.
Seleziona X nell'angolo in alto a destra per uscire e tornare alla cartella Dati missione.
Recupero dei file dal controller
Nella foto si vede un controller per droni VEX AIR collegato a un computer portatile tramite un cavo USB. Il cavo è collegato alla porta USB-A del controller.
Per accedere alle immagini e ai video acquisiti dal controller sul tuo dispositivo, assicurati che il controller sia collegato al dispositivo.
Una schermata della cartella di gestione file di un dispositivo, con il dispositivo "No Name" evidenziato.
Utilizzando il sistema di gestione file del computer (Finder, Esplora file, ecc.), individua il controller.
Per identificare facilmente il controller, spegnete e riaccendete il controller mentre consultate l'elenco dei dispositivi collegati al computer.
Una schermata del sistema di gestione dei file di un dispositivo che mostra il dispositivo "No Name" espanso con tutti i file di dati della missione disponibili in un elenco annidato.
All'interno di questa cartella troverai le stesse cartelle presenti nel menu Dati missioni precedenti sul controller. Scarica i file desiderati sul tuo dispositivo.
Nota: Le immagini vengono salvate file .jpg e i video vengono salvati come file . Potrebbe essere necessario convertirli per renderli compatibili con il tuo dispositivo.
