Il controller del drone VEX AIR consente di acquisire video e immagini dai feed della telecamera dei sensori visivi del drone VEX AIR. In questo articolo verrà illustrato come acquisire tali file, esaminarli sul controller e accedervi sul computer.
Acquisizione di immagini e video
Esistono tre modi diversi per catturare immagini e video con il drone e il controller.
Utilizzo dei pulsanti sullo schermo del controller
Le icone a forma di occhio nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia del controller consentono di catturare il feed della telecamera del sensore visivo rivolto in avanti o verso il basso.
Per saperne di più sulle opzioni dell'interfaccia del controller, leggi questo articolo.
Durante la registrazione video, lo schermo si illuminerà di arancione e, nell'angolo in basso a destra, apparirà un timer di registrazione sulla telecamera in cui si sta registrando, come mostrato qui.
Quando si cattura un'immagine, lo schermo si illumina di bianco man mano che si scatta la foto.
Utilizzo del progetto default_fly
Utilizzando il progettodefault_fly, è possibile acquisire immagini dal sensore visivo rivolto in avanti o verso il basso utilizzando i pulsanti specificati sullo schermo o sul controller.
Utilizzo dei comandi in VEXcode AIR
È possibile utilizzare i comandi della telecamera in un progetto VEXcode AIR per registrare video o acquisire immagini da entrambe le telecamere.
Visualizzazione dei file sul controller
È possibile visualizzare in anteprima le registrazioni e le immagini sul controller prima di esportarle sul dispositivo visualizzandoDati missione.
Selezionare l'icona Mission Data nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per aprire i dati delle missioni passate.
Seleziona la cartella desiderata per visualizzare tutte le immagini o i video realizzati durante la missione.
I nomi delle cartelle indicano quale progetto era in esecuzione quando sono stati registrati i dati della missione. "Nessuna missione" indica che il drone era fermo e non stava eseguendo alcun progetto.
Tutte le immagini e i video appariranno come opzioni di file all'interno della cartella dati della missione corrispondente. Selezionare un file per aprirlo nella schermata del controller.
I file possono essere eliminati anche selezionando l'icona Cestino.
Utilizzare i pulsanti nella parte inferiore dello schermo per riprodurre i video e scorrere tutte le immagini e i video registrati all'interno del file.
Selezionare X nell'angolo in alto a destra per uscire e tornare alla cartella Dati missione.
Recupero dei file dal controller
Per accedere alle immagini e ai video acquisiti dal controller sul tuo dispositivo, assicurati che il controller sia collegato al dispositivo.
Utilizzando il sistema di gestione dei file del computer (Finder, Esplora file, ecc.), individuare il controller.
Per identificare facilmente quale dispositivo rimovibile è il controller, spegni e riaccendi il controller mentre controlli l'elenco dei dispositivi collegati al computer.
All'interno di questa cartella troverai le stesse cartelle presenti nel menu Dati missioni passate sul controller. Scarica i file desiderati sul tuo dispositivo.
Nota: le immagini vengono salvate come file .jpg e i video vengono salvati come file .avi. Potrebbe essere necessario convertirli per renderli compatibili con il tuo dispositivo.
