Utilizzo della console in VEXcode AIR
La console consente all'utente di visualizzare messaggi, segnalare i valori dei sensori o presentare dati provenienti da progetti VEXcode AIR. La console consente inoltre agli utenti di immettere valori o comandi nel controller del drone VEX AIR e di salvare i risultati come file di testo.
La console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni di processo, fornendo indicatori visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode AIR in momento, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni del drone.
Connessione alla porta seriale della console in VEXcode AIR basato sul Web
Per stampare sulla console in VEXcode AIR web, è necessaria una connessione alla porta seriale della console. Questa seconda porta è necessaria perché la prima porta seriale collega il controller al dispositivo per il download del progetto da un browser. Se si utilizza VEXcode AIR tramite app, passare direttamente alla sezione "Come aprire la console".
Nota: per stampare sulla console, il controller deve rimanere collegato al dispositivo tramite un cavo USB mentre si utilizza la porta seriale della console.
Viene visualizzata la finestra della console con il messaggio: La porta seriale della console non è connessa. Connettersi alla porta seriale della console per abilitarla. Sotto è presente un pulsante "Scopri di più".
Se la porta seriale della console non è collegata, la console in VEXcode AIR risulterà non disponibile.
Il menu Drone in VEXcode mostra un'icona di un robot verde ed è aperto con il pulsante Connect Console Serial Port in basso evidenziato.
Assicurarsi che il controller sia collegato al dispositivo tramite la prima porta web-seriale. Per ulteriori informazioni su questa procedura di connessione, consultare l'articolo Connessione del controller del drone VEX AIR a VEXcode AIR.
Seleziona Connetti porta seriale console.
macOS/Chromebook
Viene visualizzato un messaggio del browser che indica che il browser sta per connettersi alla porta seriale della console del controller VEX AIR tramite USB. Il sistema indica all'utente di selezionare il controller VEX Robotics AIR con il numero più alto e di premere "Connetti". Il pulsante Continua è evidenziato.
Windows
Il messaggio di richiesta di connessione di Windows indica "Il browser sta per connettersi alla porta seriale della console del controller VEX AIR tramite USB. Seleziona 'VEX Robotics User Port' e premi Connetti. Il pulsante Continua nell'angolo in basso a destra è evidenziato.
Seleziona ciascuna immagine qui sopra per ingrandirla.
A seconda del dispositivo in uso, verrà visualizzato un messaggio. Seleziona Continua.
macOS/Chromebook
La finestra di connessione mostra due dispositivi etichettati come VEX Robotics AIR Controller. Viene selezionato il dispositivo non associato con il numero più alto, cu.usbmodem01483. Il pulsante Connetti è evidenziato.
Windows
La finestra di connessione mostra due opzioni: Porta utente VEX Robotics (COM84) e Porta di comunicazione VEX Robotics (COM85) - Abbinate. La porta utente è selezionata e il pulsante Connetti è evidenziato.
  • macOS/Chromebook: Selezionare il controller AIR con il numero ID PIÙ dall'elenco. Il numero ID più basso sarà già associato.
    Seleziona Collega una volta che la tua scelta è evidenziata.
  • Windows: Seleziona Porta utente. La porta di comunicazione sarà già associata.
Il pannello di stato del controller mostra la porta seriale della console connessa sotto le informazioni del controller VEX AIR. Altri stati mostrano Connessione USB connessa, VEXos 1.0.0 e Firmware aggiornato.
Una volta stabilita la connessione, la porta seriale della console visualizzerà Connesso. La console sarà ora disponibile per l'uso.
La finestra Monitor mostra la barra degli strumenti con diverse icone e il pulsante Console, rappresentato da un simbolo di Monitor, è evidenziato.
La console si trova nella console del monitor in VEXcode AIR. Per aprire la Console, seleziona l'icona Console Monitor accanto a Guida.
La finestra della console è aperta con un'area di testo vuota. Sotto di esso si trovano i pulsanti etichettati Cancella, Salva, Copia negli appunti e Invia. Nella casella di input è riportata la dicitura "Invia al controller".
La console si aprirà una volta selezionata.
Invio di informazioni al Titolare del trattamento
La finestra della console mostra un'area di testo vuota con la casella di input etichettata "Invia al controller". Il pulsante Invia si trova a destra.
Quando si utilizza la Console in un progetto, è possibile inviare informazioni al controller. Seleziona la casella di testoInvia al controller e digita l'input desiderato.
La finestra della console mostra lo stesso layout con la casella di input etichettata "Invia al controller". Il pulsante Invia è evidenziato.
Quando il messaggio è completo, seleziona il pulsante Invia oppure premi il tasto Invio sulla tastiera.
La finestra della console mostra il registro delle conversazioni.
La funzione Invia al Controller può essere utilizzata in molti modi, ad esempio per inviare stringhe dalla Console al controller per regolare l'esecuzione di un progetto o per attivare comportamenti specifici.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare la Console in un progetto VEXcode AIR, consultare la documentazione di riferimento dell'API VEXcode - AIR.
Salva o copia dalla console
La finestra della console visualizza lo stesso scambio di messaggi tra VEX e AIR. Il pulsante Salva sotto la Console è evidenziato.
È facile salvare le informazioni dalla console sul proprio dispositivo. SelezionaSALVAin fondo alla Console per salvare tutto il testo come file .txt .
La finestra della console visualizza lo scambio di messaggi tra VEX e AIR. Il pulsante "Copia negli appunti" sotto la Console è evidenziato.
È inoltre possibile selezionare l'opzioneCOPIA NEGLI APPUNTI per salvare le informazioni della console negli appunti e poi incollarle in un altro tipo di file.
Cancella lo schermo nella console
La finestra della console visualizza lo scambio di messaggi tra VEX e AIR. Il pulsante Cancella sotto la Console è evidenziato.
È possibile cancellare l'intera console selezionando il pulsanteCANCELLA.
È inoltre possibile cancellare una singola riga o l'intera console utilizzando blocchi o comandi Python. Per saperne di più, visita la documentazione di riferimento VEXcode - AIR.
