Caricamento di suoni personalizzati in VEXcode AIR
Il drone VEX AIR consente di utilizzare fino a dieci suoni personalizzati in un progetto. Questo articolo ti guiderà attraverso dove e come caricare e utilizzare suoni personalizzati in VEXcode AIR.
Utilizzo del pannello di controllo per caricare suoni personalizzati
Uno screenshot ravvicinato della parte superiore destra della barra degli strumenti VEXcode AIR, in cui è evidenziata l'icona dell'ingranaggio situata sotto l'icona verde del controller e il pulsante Download.
Per prima cosa, apri il Pannello di controllo selezionando l'icona Gear.
Scheda Suoni evidenziata nel Pannello di controllo. È la terza scheda da sinistra.
Selezionare la scheda Suoni.
Selezionare l'icona Carica per lo slot desiderato. VEXcode AIR consente di caricare 10 suoni diversi.
Apparirà il selettore audio . Qui appariranno le opzioni per i suoni precaricati e un'opzione per caricare il tuo suono personalizzato.
Viene visualizzata la finestra Selettore suoni che mostra tutti i suoni disponibili, con il suono precaricato numero 2 nella riga superiore e il pulsante Seleziona file evidenziato.
Scegli un suono precaricato prima di selezionare Invia a Drone per aggiungere quel suono ai suoni disponibili del drone.
È anche possibile selezionare il pulsanteRiproduci per ascoltare un'anteprima del suono.
Viene visualizzata la finestra Selettore suoni che mostra tutti i suoni disponibili, con il pulsante Carica suono personalizzato in basso a destra e il pulsante Seleziona file evidenziato.
Seleziona Carica suono personalizzato per utilizzare un suono personalizzato diverso. Utilizzare il pulsante Seleziona file per aprire la navigazione dei file del dispositivo.
Naviga nel menu file del tuo dispositivo e seleziona il suono personalizzato.
Nota: I file audio devono essere in formato MP3.
Scheda Suoni con un suono caricato nello slot 1. Le opzioni sotto il nome del suono appaiono come pulsanti blu selezionabili.
Il suono verrà caricato e apparirà nello slot scelto. Per impostazione predefinita, i suoni saranno denominati SOUND1 con il numero corrispondente allo slot in cui è caricato il suono.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare un suono personalizzato in un progetto, riferimento all'API AIR di VEXcode
Rinominare un file audio
Qualsiasi file audio può essere rinominato nel Pannello di controllo.
Icona della matita a destra del suono caricato e sopra l'icona del cestino evidenziata.
Selezionare l'icona modifica a destra del nome del suono corrente.
Finestra che mostra il suono rinominato come Il mio suono di sottolineatura. In evidenza il pulsante di aggiornamento nell'angolo in basso a destra.
Apparirà una finestra. Digitare il nuovo nome per il file audio nella casella di testo, quindi selezionare Aggiorna.
I nomi dei suoni possono contenere un massimo di 14 caratteri e non possono iniziare con un numero o includere spazi.
Il suono personalizzato nello slot 1 è stato rinominato con il mio suono di sottolineatura per abbinarlo alla finestra popup precedente.
Il nome del suono aggiornato apparirà ora nel Pannello di controllo.
Questo aggiornamento verrà visualizzato anche nel menu a discesa dei parametri per il blocco Riproduci file audio o nel completamento automatico per il comando Python, a seconda del metodo di codifica utilizzato.
Riproduzione di un file audio
Dopo aver caricato il file audio, sarà disponibile un'opzione per riprodurre l'audio sul tuo dispositivo.
L'icona del suono che mostra uno schermo di computer e un pulsante di riproduzione è evidenziata. È il centro delle tre icone nella slot.
Per ascoltare l'audio riprodotto sul tuo dispositivo, seleziona l'icona Computer.
Eliminazione di un file audio
L'icona del cestino nello slot 1 della scheda Suoni è evidenziata. È l'icona più a sinistra delle tre.
Per eliminare un suono dal Pannello di controllo, selezionare l'icona Cestino .
Il pulsante Elimina tutti i suoni sotto lo slot 10 nella scheda Suoni è evidenziato.
Per eliminare tutti i suoni, seleziona l'opzioneElimina tutti i suoninella parte inferiore della scheda Suoni.
