Puoi aggiornare il firmware del tuo V5 Brain in VS Code collegandoti a un controller collegato al V5 Brain.
Per aggiornare il firmware, assicurati che il controller sia collegato al Brain e che una radio sia connessa al Brain. Entrambi i dispositivi devono essere accesi per poter essere connessi a VS Code.
Senza scollegare il Brain e il controller, collega il controller al computer in modo che venga visualizzato in VS Code.
Digita >VEX Update nella barra di ricerca nella parte superiore della finestra di VS Code.
Seleziona VEX | Sistema: Aggiorna cervello vexrobotics.vexcode.system.update.vexos.
Si aprirà una finestra di dialogo. Selezionare Aggiorna per iniziare ad aggiornare il firmware del Brain.
Il processo di aggiornamento del firmware apparirà in basso a destra dello schermo. Non scollegare il controller o Brain finché l'aggiornamento non è completato.
Una volta completato l'aggiornamento del firmware, spegnere e riaccendere il cervello.
Una volta ricollegato il Brain, il suo numero di firmware verrà aggiornato. Per verificare se il numero del firmware è aggiornato, consultare il registro delle modifiche del firmware V5 qui.
