Creazione, apertura e salvataggio di un progetto VEXcode AIR
In VEXcode AIR è possibile creare nuovi progetti o utilizzare progetti salvati con VEX AIR. Questo articolo ti guiderà attraverso la creazione di nuovi progetti, il salvataggio di progetti e l'apertura di progetti esistenti in VEXcode AIR.
Creazione di un nuovo progetto
Interfaccia VEXcode AIR con la scheda File evidenziata nella barra dei menu in alto.
In VEXcode AIR, seleziona Fileper aprire il menu File.
Il menu File AIR di VEXcode si apre e mostra le opzioni per Nuovo progetto blocchi e Nuovo progetto Python evidenziate.
SelezionaNuovi blocchi ProgettooNuovo testo Progetto, a seconda del tipo di progetto che desideri realizzare. Verrà quindi aperto un nuovo blocco o un progetto di testo nell'area di lavoro.
Salvataggio di un progetto
Il menu File di VEXcode AIR si apre con l'opzione Salva evidenziata insieme alla scorciatoia Ctrl + S.
Per salvare un progetto, selezionareSalva dal menuFile.
Si apre la finestra di dialogo di salvataggio di Windows con il campo del nome file impostato su "Nuovo nome progetto" e il tipo di file impostato su Progetto VEXcode.
Utilizzando la finestra di dialogo di salvataggio del tuo dispositivo, inserisci il nome del nuovo progetto. Qui viene mostrata un'interfaccia Windows a scopo di riferimento.
I progetti VEXcode AIR verranno salvati con estensione .airblocks o .airpython , a seconda che si tratti di un progetto a blocchi o di testo.
Finestra di dialogo di salvataggio di Windows che mostra il nome del file "Nuovo nome progetto" con il pulsante Salva evidenziato.
Dopo aver inserito il nome del progetto, seleziona il pulsanteSalva per salvare il progetto sul tuo dispositivo. Qui viene mostrata un'interfaccia Windows a scopo di riferimento.
Intestazione del progetto VEXcode AIR che mostra il progetto salvato denominato "Nuovo nome progetto".
Il nome del nuovo progetto verrà ora visualizzato nella finestra di dialogo del nome del progetto nella barra degli strumenti VEXcode AIR.
Apertura di un progetto esistente
Il menu File di VEXcode AIR si apre con l'opzione Apri evidenziata e la scorciatoia Ctrl + O visualizzata.
Per aprire un progetto, selezionareApri dal menuFile in VEXcode AIR.
Finestra di dialogo di apertura di Windows che mostra il file selezionato 'Nome nuovo progetto.airblocks' con il pulsante Apri evidenziato.
Accedi al progetto salvato sul tuo dispositivo. Seleziona il progetto che desideri aprire, quindi seleziona Apri. Qui viene mostrata un'interfaccia Windows a scopo di riferimento.
I progetti VEXcode AIR avranno un'estensione .airblocks o .airpython , a seconda che si tratti di un progetto a blocchi o di testo.
Intestazione del progetto VEXcode AIR che mostra il progetto caricato denominato "Nuovo nome progetto".
Il tuo progetto verrà ora aperto in VEXcode AIR. e il nome del progetto verrà visualizzato nella barra degli strumenti.
Il menu File di VEXcode AIR si apre con l'opzione Apri recenti evidenziata.
È anche possibile aprire un progetto recente selezionandoApri recenti e scegliendo il progetto dall'elenco visualizzato.
