Facendo clic con il tasto destro del mouse in VEXcode GO si accede a numerose opzioni che possono aiutarti nella programmazione Python.
Apertura del menu contestuale
Facendo clic con il tasto destro del mouse su un comando o nell'area di programmazione si aprirà il menu contestuale
Notare le scorciatoie sul lato destro del menu contestuale. Questi si adatteranno alla tua tastiera a seconda del sistema operativo. Qui viene utilizzato un dispositivo macOS.
Modifica della dimensione del carattere
A volte può essere difficile leggere i comandi di testo perché il carattere è troppo piccolo. Utilizzare l'opzione "Aumenta carattere" per ingrandire i comandi nell'area di lavoro.
Per ridurre le dimensioni del carattere, utilizzare l'opzione "Riduci carattere".
Se si desidera ripristinare la dimensione predefinita del carattere nell'area di lavoro, selezionare l'opzione "Reimposta carattere"
Commenti di riga
Selezionando una delle opzioni "Commento riga" sarà possibile trasformare un comando in un commento o viceversa. Questa opzione è utile se si desidera disattivare momentaneamente un comando e testare nuovamente il progetto.
Taglia, copia e incolla
Utilizzando le opzioni del menu contestuale o le stesse scorciatoie da tastiera tradizionali, puoi tagliare, copiare e incollare il testo nel tuo progetto. Questa funzionalità è utile quando si desidera spostare il codice da una posizione all'altra o modificare grandi porzioni di codice nel progetto.
Aiuto sui comandi e modifiche alle occorrenze
Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un comando e selezionando quindi "Guida ai comandi" nel menu contestuale, verranno visualizzate le informazioni della Guida.
La modifica delle occorrenze è utile quando si desidera modificare in blocco un set di comandi nel progetto. Nell'esempio mostrato qui, il comandodrive_forè stato digitato in modo errato, quindi copiato e incollato altre 3 volte. Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul primo comando per aprire il menu contestuale, è possibile selezionare "Modifica tutte le occorrenze" e verranno selezionate tutte le occorrenze del comando digitato. Quindi puoi modificare i comandi come mostrato in questo video.
Nota: le occorrenze devono corrispondere esattamente. Se uno dei comandidrive_for in questo video fosse scritto correttamente, non verrebbe evidenziato.
Tavolozza di comando
La tavolozza dei comandi apre tutti i comandi e le scorciatoie disponibili che possono essere utilizzati nell'area di lavoro. Aprire la palette dei comandi facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "Palette dei comandi".
