Monitoraggio delle variabili e rilevamento dei valori con VEXcode GO Python
Il monitoraggio dei valori delle variabili e dei sensori fornisce importanti indizi visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode GOreale. La Monitor Console in VEXcode GO consente agli utenti di creare una connessione visiva tra il progetto e le azioni del robot GO.
Come utilizzare la console del monitor
L'icona del monitor nell'angolo in alto a destra di VEXcode GO
Per aprire la finestra Monitor e visualizzare la console Monitor, selezionare l'icona Monitor accanto alla Guida.
La console Monitor aperta con campi per sensori e variabili.
Nella Console è possibile monitorare sia i valori dei sensori che quelli delle variabili.
I comandi Monitor Sensor e Monitor Variable sono evidenziati nella sezione Console della VEXcode GO Toolbox.
In VEXcode GO Python, il comando Monitor Sensor e il comando Monitor Variable vengono utilizzati nei progetti VEXcode per visualizzare i valori dei sensori e delle variabili nella Console. Per informazioni su come utilizzare questi comandi, consultare il riferimento API VEXcode per VEXcode GO Python.
  • Per informazioni su come utilizzare il comando Monitor Sensor, vai qui.
  • Per informazioni su come utilizzare il comando Monitor Variable, vai qui.
