L'utilizzo della funzionalità di completamento automatico durante la creazione di un progetto Python in VEXcode GO può aiutare a risparmiare tempo ed evitare errori durante la digitazione dei comandi. Questo articolo ti guiderà attraverso l'utilizzo del completamento automatico per aiutarti a creare un progetto Python per il tuo VEX GO.
Inizia a digitare per aprire il menu di selezione
Il nome del dispositivo o del comando apparirà in un menu a discesa.
Per accedere a un elenco dei possibili comandi disponibili tramite la funzione Completamento automatico, premere Ctrl + Spazio (su Windows, macOS e Chrome OS).
Effettua una selezione con la funzione di completamento automatico di Python
Premere Invio o Tab sulla tastiera oppure selezionare il comando con il cursore per effettuare una selezione.
Tieni presente che con menu di selezione più lunghi, puoi effettuare una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- Utilizzare i tasti Su e Giù per selezionare il nome desiderato, quindi premere Tab o Invio/A capo sulla tastiera per effettuare la selezione.
- Utilizzare il cursore per scorrere verso l'alto e verso il basso nel menu Completamento automatico. Quindi effettuare la selezione desiderata.
Aggiungi un operatore punto per elencare tutti i comandi disponibili per quel dispositivo
Aggiungendo un operatore punto (un punto, “.”) aprirà un nuovo menu con tutti i comandi disponibili sul dispositivo, compresi i relativi parametri.
Continua a digitare per restringere ulteriormente il menu di selezione.
Effettua una selezione utilizzando una delle seguenti opzioni
Utilizza i tasti Su e Giù sulla tastiera per navigare nel menu, quindi premi A capo su Mac, Inviosu Windows o Chromebook per effettuare una selezione.
Selezionare con il cursore il comando desiderato.
Aggiungi parametri
I parametri sono le opzioni che vengono passate al comando tra parentesi.
Alcuni comandi richiedono più parametri. Utilizzare una virgola per separare i diversi parametri nello stesso comando.
