Panoramica del kit drone VEX AIR
Il kit drone VEX AIR è dotato di numerosi componenti nella custodia. Conoscere i componenti di ogni area del kit è utile per trovare i pezzi in modo rapido ed efficiente. Il seguente articolo fornirà una panoramica del contenuto di ogni riquadro a cui è possibile fare riferimento e che può essere utilizzato in classe.
Nota: Il drone VEX AIR è destinato all'uso interno. L'altitudine è limitata a 8 piedi (2,5 m). Non utilizzare il drone all'aperto.
Kit drone VEX AIR con tutti i componenti del kit disposti nella scatola.
Questo articolo descrive ogni pezzo del kit VEX AIR e fornisce le seguenti informazioni in una tabella da sinistra a destra:
  • Parte: Questo è il nome della parte. Utilizzalo come riferimento mentre disimballate il vostro kit.
  • Foto: Questa è un'immagine della parte. Utilizzate queste informazioni come riferimento durante l'apertura della confezione.
  • Quantità: Questa è la quantità di ogni parte fornita. Utilizzalo per assicurarti di avere il numero corretto di pezzi in ogni posizione durante lo spacchettamento.
  • Scopo: Questa colonna fornisce informazioni su come la parte o le parti contenute in quel kit, borsa o scatola verranno utilizzate durante il volo del drone VEX AIR.
  • Posizione: Questa è un'immagine del kit con evidenziato dove si trova il pezzo. Queste informazioni possono essere utilizzate anche come promemoria della posizione di un componente.
    • Alcune parti si trovano sotto altre nel kit. Saranno incluse delle note per spiegare dove si trovano determinati oggetti.
    • Seleziona l'immagine per ingrandirla.
Scomparto inferiore della custodia VEX AIR
Custodia del kit VEX AIR aperta con la metà inferiore che mostra lo scomparto per il drone e il controller.
Parte Foto Quantità Scopo Posizione
Drone VEX AIR
Vista laterale del drone aereo VEX.
1 Utilizzato per modellare concetti STEM del mondo reale.
Custodia per kit drone VEX AIR con scritta sul drone.
Controller per droni VEX AIR
Vista dall'alto del controller del drone VEX AIR.
1 Utilizzato per pilotare il drone VEX AIR.
 Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sul controller nella metà sinistra.
Modulo di missione passivo
Modulo di missione passivo senza gancio.
1
Utilizzato con il modulo di missione passivo Hook per manipolare oggetti.
Nota: Il modulo di missione passivo è collegato al drone VEX AIR.
Scomparto superiore della custodia VEX AIR
Per accedere al vano superiore del kit VEX AIR, slacciare le cinghie che creano la sezione.
Interno della custodia del drone VEX AIR con lo scomparto superiore visibile.
Eliche a 4 pale (grigio)
4 eliche grigie a 4 pale.
8
Eliche di ricambio da utilizzare sul drone.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sulle eliche grigie sul lato sinistro della custodia.
Eliche a 4 pale (arancioni)
4 eliche arancioni a 4 pale.
4
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sulle eliche arancioni sul lato sinistro della custodia, sotto le altre eliche.
Piedi di atterraggio
4 piedini di atterraggio dal kit.
4
Piedini di atterraggio sostitutivi da utilizzare sul drone.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sui piedini di atterraggio aggiuntivi a destra delle eliche.
Cacciavite
Vista laterale del cacciavite.
1
Utilizzato per rimuovere e sostituire le eliche.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sul cacciavite al centro.
Viti dell'elica
Vite dell'elica.
12
Viti extra fornite per sostituire quelle utilizzate per fissare le eliche al drone VEX AIR.
Custodia del kit drone VEX AIR con un riferimento alle viti a sinistra del cacciavite.
Gancio del modulo di missione motorizzato
Vista laterale di un gancio del modulo motorizzato.
2
Si collega al modulo missione motorizzato per manipolare gli oggetti.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sul gancio del modulo motorizzato nella parte superiore destra della custodia.
Modulo di missione motorizzato
Modulo di missione motorizzato senza gancio.
1
Utilizzato per manipolare oggetti con il gancio del modulo missione motorizzato collegato.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sul modulo di missione motorizzato nella parte inferiore centrale della custodia.
Gancio del modulo di missione passivo
Gancio del modulo di missione passivo.
2
Si collega al modulo missione passivo per manipolare gli oggetti.
Custodia per kit drone VEX AIR con una didascalia sul gancio del modulo passivo al centro della parte superiore della custodia.
Modulo di missione magnetica
Modulo di missione magnetico.
1
Utilizzato per magnetizzare oggetti e spostarli da una posizione all'altra con il drone.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sul modulo di missione passivo nella parte inferiore centrale della custodia.
Batteria per drone VEX AIR - 900 mAh
Batteria per drone VEX AIR con etichetta 900.
2
Utilizzato per alimentare il drone VEX AIR.
Custodia del kit drone VEX AIR con indicazione delle 2 batterie al centro della custodia.
Batteria per drone VEX AIR - 1200 mAh
Batteria per drone VEX AIR con etichetta 1200.
2
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sulle 2 batterie a destra della custodia.
Cuffie di comunicazione
Cuffie VEX AIR
1
Utilizzato per la comunicazione in combinazione con il controller.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sull'auricolare nella stessa sezione destra dei cavi USB.
Cinturino con cordino
Cinghia con cordino senza supporti attaccati.
1
Collegato al controller per consentire una presa sicura.
Custodia per kit drone VEX AIR con didascalia sul cinturino e supporti nell'angolo inferiore sinistro della custodia.
Supporti per cordino
Due supporti per cordino.
2
Utilizzato per fissare il cordino al controller.
Cavo USB (CA) 1 m
2 cavi USB lunghi uno accanto all'altro.
2
Utilizzato per connettersi al caricabatterie USB e caricare il controller, nonché per collegare il controller a un computer per la codifica.
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sui cavi USB nella stessa sezione destra del visore.
Cavo USB (CA) 300 mm
2 cavi USB lunghi affiancati.
2
Utilizzato per collegarsi al caricabatterie USB e caricare le batterie.
Caricabatterie USB
(1 porta, 15 W)
Caricabatterie a 1 porta.
2
Utilizzato per caricare il controller e le batterie
Custodia del kit drone VEX AIR con una didascalia sull'adattatore di alimentazione a 1 porta nella parte superiore sinistra della custodia.
